Достало
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Достало Ответить с цитатой
Добрый день. Вчера вечером случился казус. Машинка вчера ездила нормально все тип-топ. Потом остановился пошел в магазин. Выхожу сажусь начинаю заводить включаю зажигание на стартер и бац все потухло. Потом опять засветилось я опять на стартер и опять все потухло. Потом опять все заработало. Толкнули завелась. Не доезжая до дома тупо заглохла. Остановил другую машину взяли на шнурок попробовали завести не получилось все вообще потухло совсем. Потом опять засветилось все но очень тускло. Результат домой доехал на шнурке. Подскажите что это может быть?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Re: Достало Ответить с цитатой
Клема АКБ.
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял все на месте. Клеммы чистые и затянутые.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант. У меня была подобная ситуация. Плохой контакт силового предохранителя под капотом. Попробуй когда потухнет пошевели предохранители.
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот который возле аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемма, масса на кузове. 146%.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор умер, а на акуме долго не наездишся
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверить аккумулятор и зарядку. Дальше по цепи проверяешь контакты. У меня похожее было, когда подгорела колодка на замке зажигания.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса!
У меня такой прикол бывает в холодное время года иногда - нажимаешь на тормоз, и все тухнет, через секунду снова загорается, и так может несколько раз. Масса в заднем фонаре плохая (там брак в колодке), и из-за нее такой цирк, периодически снимаю, поправляю.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто раз были аналогичные ситуации на разных авто, 100% проблемы с массой!
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тухнет - пол беды. Вот когда силовая масса отваливается и весь ток пытается шурнуть в обходную выжигая всю проводку, тады все стает еще веселее..
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не соглашусь ни на 146% ни на 100% предложенных что виновата "масса"
На медне звонит знакомый такая же проблема. Есесенно рассказываю тоже самое(посты выше) ничего не помогло бросил авто на даче.
На следующий день поехали в месте смотреть.
Диагноз АК труп.
(я в шоке ну не доводилось раньше такое встречать)
А как оказалось инфаркт иногда случается и у аккумуляторов.
(ни каких признаков болезни не было как обычно приехал заглушил заводить а тут.....) Very Happy
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу товарищей: 1. клемы АКБ (или контакт клемма-АКБ, или контакт клемма-силовой провод); 2. масса (как вариант кинуть вторую, а то и третью "косичку". У меня - две!).
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
не, ну это уже клиника Smile
был новый-новый и вдруг? не верю!
сдыхал, видать, уже который год, но корефан упорно игнорил симптомы - это да.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не поверил бы.
Если бы не знал авто.
Отвезли "спецам" ради интереса "мучили" его долго и тоже говорят такого не может быть.Чтобы так резко труп.
(чудеса бывают)Wink
По этому и заглянул в тему интересна развязка проблемы.
Марк Твен
