Vovan4ik30 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 77 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 11:25 Заголовок сообщения: Достало |
| Добрый день. Вчера вечером случился казус. Машинка вчера ездила нормально все тип-топ. Потом остановился пошел в магазин. Выхожу сажусь начинаю заводить включаю зажигание на стартер и бац все потухло. Потом опять засветилось я опять на стартер и опять все потухло. Потом опять все заработало. Толкнули завелась. Не доезжая до дома тупо заглохла. Остановил другую машину взяли на шнурок попробовали завести не получилось все вообще потухло совсем. Потом опять засветилось все но очень тускло. Результат домой доехал на шнурке. Подскажите что это может быть? |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 11:27 Заголовок сообщения: Re: Достало |
| Vovan4ik30 писал(а): | | Добрый день. Вчера вечером случился казус. Машинка вчера ездила нормально все тип-топ. Потом остановился пошел в магазин. Выхожу сажусь начинаю заводить включаю зажигание на стартер и бац все потухло. Потом опять засветилось я опять на стартер и опять все потухло. Потом опять все заработало. Толкнули завелась. Не доезжая до дома тупо заглохла. Остановил другую машину взяли на шнурок попробовали завести не получилось все вообще потухло совсем. Потом опять засветилось все но очень тускло. Результат домой доехал на шнурке. Подскажите что это может быть? |
Клема АКБ. |
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 11:30 Заголовок сообщения: |
| Проверял все на месте. Клеммы чистые и затянутые. |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
| Как вариант. У меня была подобная ситуация. Плохой контакт силового предохранителя под капотом. Попробуй когда потухнет пошевели предохранители. |
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 11:33 Заголовок сообщения: |
| Это тот который возле аккумулятора? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
клемма, масса на кузове. 146%. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
| генератор умер, а на акуме долго не наездишся |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
Для начала проверить аккумулятор и зарядку. Дальше по цепи проверяешь контакты. У меня похожее было, когда подгорела колодка на замке зажигания. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
Масса!
У меня такой прикол бывает в холодное время года иногда - нажимаешь на тормоз, и все тухнет, через секунду снова загорается, и так может несколько раз. Масса в заднем фонаре плохая (там брак в колодке), и из-за нее такой цирк, периодически снимаю, поправляю. |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 14:25 Заголовок сообщения: |
| сто раз были аналогичные ситуации на разных авто, 100% проблемы с массой! |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
| Тухнет - пол беды. Вот когда силовая масса отваливается и весь ток пытается шурнуть в обходную выжигая всю проводку, тады все стает еще веселее.. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
Вот не соглашусь ни на 146% ни на 100% предложенных что виновата "масса"
На медне звонит знакомый такая же проблема. Есесенно рассказываю тоже самое(посты выше) ничего не помогло бросил авто на даче.
На следующий день поехали в месте смотреть.
Диагноз АК труп.
(я в шоке ну не доводилось раньше такое встречать)
А как оказалось инфаркт иногда случается и у аккумуляторов.
(ни каких признаков болезни не было как обычно приехал заглушил заводить а тут.....)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
Поддержу товарищей: 1. клемы АКБ (или контакт клемма-АКБ, или контакт клемма-силовой провод); 2. масса (как вариант кинуть вторую, а то и третью "косичку". У меня - две!). _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
Qstas
не, ну это уже клиника
был новый-новый и вдруг? не верю!
сдыхал, видать, уже который год, но корефан упорно игнорил симптомы - это да. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Сам не поверил бы.
Если бы не знал авто.
Отвезли "спецам" ради интереса "мучили" его долго и тоже говорят такого не может быть.Чтобы так резко труп.
(чудеса бывают)
По этому и заглянул в тему интересна развязка проблемы. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
