Центральный на кроме!
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Центральный на кроме! Ответить с цитатой
появилась проблема((( не могу понять с чего начать:
работало всё норм( а вот вчера перестал работать центральный замок. он работает 50/50 то есть, на Закрытие работает что с ключа что с Кнопки на торпеде. а вот открытие не работает. проверил все предохранители, все оказались целыми. сам блочёк клацает при закрытии, а вот при открытии тишина, сигналки нет! кто что подскажет??? ну уж очень не удобно без кнопки(((((
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика - наука о контактах.
снимай карту, ищи где жабы квакают Smile
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR яку карту??
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверную, ёпта.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR так я снимал всё сухо везде! везде полностью даже и намёка нет что бы была влажность!
Chuma
Авто: Fiat Croma 2000i.e
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под бардачком за панелью стоит релле центрального замка смотри там , если ц.з. в базовой комл.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chuma угу в Базовой! вот там и не понятно при закрытии Блочёк клацает при открытие ничего не происходит(
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
контакты надо проверить. на предмет окисла. как раз пока мокрые они бы может и работали.
поскольку всё управление завязано на водительской двери - с неё и надо начинать. при чём тут само реле? хотя для старта я бы проверил приходят ли все сигналы на релюху. а потом бы уже думал где копать.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR как верно проверить! там сразу должно приходить питание, или после нажатие кнопок?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изготови контрольку и проверяй. при нажатии должна срабатывать на входе в реле.
вообще проверь какое питание куда на реле заходит.
есть у кромы ещё и отдельный блок управления замками. бывает подгорает Rolling Eyes
широкая такая коробка, черного цвета, в ней плата.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не открывается как с двери, так и с панели, то дверь не причём, управление идет по разным проводам.
Для начала нужно смотреть на блоке реле приходит сигнал на открытие или нет. Если при нажатии на кнопку приходит сигнал, а реле не отрабатывает, нужно смотреть причину в разъеме реле и самом блоке, а если не приходит, значит в разъемах проводов и самих проводах.
Схема на рис.8-38 ст.182 книги, там все просто.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, завтра проверю отпишусь!
