Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 10:38 Заголовок сообщения: Центральный на кроме!
появилась проблема((( не могу понять с чего начать:
работало всё норм( а вот вчера перестал работать центральный замок. он работает 50/50 то есть, на Закрытие работает что с ключа что с Кнопки на торпеде. а вот открытие не работает. проверил все предохранители, все оказались целыми. сам блочёк клацает при закрытии, а вот при открытии тишина, сигналки нет! кто что подскажет??? ну уж очень не удобно без кнопки((((( _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
электрика - наука о контактах.
снимай карту, ищи где жабы квакают _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR яку карту?? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
дверную, ёпта. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR так я снимал всё сухо везде! везде полностью даже и намёка нет что бы была влажность! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Chuma угу в Базовой! вот там и не понятно при закрытии Блочёк клацает при открытие ничего не происходит( _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Ketanof
контакты надо проверить. на предмет окисла. как раз пока мокрые они бы может и работали.
поскольку всё управление завязано на водительской двери - с неё и надо начинать. при чём тут само реле? хотя для старта я бы проверил приходят ли все сигналы на релюху. а потом бы уже думал где копать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR как верно проверить! там сразу должно приходить питание, или после нажатие кнопок? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
изготови контрольку и проверяй. при нажатии должна срабатывать на входе в реле.
вообще проверь какое питание куда на реле заходит.
есть у кромы ещё и отдельный блок управления замками. бывает подгорает
широкая такая коробка, черного цвета, в ней плата. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если не открывается как с двери, так и с панели, то дверь не причём, управление идет по разным проводам.
Для начала нужно смотреть на блоке реле приходит сигнал на открытие или нет. Если при нажатии на кнопку приходит сигнал, а реле не отрабатывает, нужно смотреть причину в разъеме реле и самом блоке, а если не приходит, значит в разъемах проводов и самих проводах.
Схема на рис.8-38 ст.182 книги, там все просто. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Дякую, завтра проверю отпишусь! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
