проблема: гул гул гул
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 16:46    Заголовок сообщения: проблема: гул гул гул Ответить с цитатой
добрый день. проблема случилась следующая..ехал ехал начало что то гудеть со стороны правого колеса,на небольшой скорости вроде нету,на средней есть и дребежание по всему салону,скидываю на нейтралку он как будто бы усиливаеться. думал мб коробка..проверил уровень масла,ниже минимума - заменил. фишку заметил в том что при повороте гул изчезает. кто что подскажет?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П!дв!сний або ступичний п!дшипник
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то смотрел-щупал ходовую? чо сказали?
или будем ща воду в ступе из пустого в порожнее лохматить? Laughing
ай, подожди, угадаю вопрос: "что это может быть?"
ответ тот же: поднять передок и щупать ходовую.
стой-стой, вот ща ещё один вопрос будет: "на что обращать внимание?"
ответ: пристальное внимание обращать на вращающиеся узлы Smile
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут и гадать нечего - ступичный подшипник загудел.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще не смотрели,завтра ток в гараж поеду приподнять и смотреть.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступичный подходит под описание проблемы, причем гудеть может оооочень долго..., как гудит при повороте руля?
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 02:21    Заголовок сообщения: Re: проблема: гул гул гул Ответить с цитатой
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно так же после зимы у меня тоже загудел, при повороте влево пропадал, заменил правый ступичный , все ок. Но когда выпресовывал развалил старый, ему конечно еще можно было ездить и ездить, были на обойме следы корозии и похоже ктото до меня его молотком зафигачивал, но гул так стал на голову после 3 кык пробега, что пришлось поменять.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то с гулом погонял немного ... раскрутились болты внут ШРУСа на обоих сторонах
Через месяц провернуло наружные обоймы задних подшипников(между 4 и 5 передачами) в коробке -пришлось менять корпус
Поэтому "ценные" советы что еще погоняет я бы слал к надписи на заборе
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну то что менять - однозначно да!. Выяснить с какой стороны можно поставив поочередно подняв на домкрат и покрутить на 1-2 передаче (появится гул подергиванием руля, и кстати когда крутить руками можно и ничего не обнаружить ни люфта ни гула)... видел загудевшие подшипники с лопнувшими обоймами и заржавевшими шариками, так что что от этого ожидать сложно сказать.
aved
Авто: Fiat stilo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни.,а может кто знает номер заднего ступичного подшипника на фиат стиль 1.9, 2003! А то полно вариантов,и не знаешь чего брать.где то прочитал, что подшипник снимается и одевается рукой без особых усилий и запресовки ,якобы только в этой машине так. Это правда или может кто то решил пошутить.или лучше заменить ступицу с подшипником в сборе?номерок тоже было бы не плохо. Спасибо. Менять собираюсь сам.
