6ATbKA Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2015 Сообщения: 130 Откуда: Житомир
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 16:46 Заголовок сообщения: проблема: гул гул гул |
добрый день. проблема случилась следующая..ехал ехал начало что то гудеть со стороны правого колеса,на небольшой скорости вроде нету,на средней есть и дребежание по всему салону,скидываю на нейтралку он как будто бы усиливаеться. думал мб коробка..проверил уровень масла,ниже минимума - заменил. фишку заметил в том что при повороте гул изчезает. кто что подскажет? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4376 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 17:16 Заголовок сообщения: |
П!дв!сний або ступичний п!дшипник _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 17:21 Заголовок сообщения: |
кто-то смотрел-щупал ходовую? чо сказали?
или будем ща воду в ступе из пустого в порожнее лохматить?
ай, подожди, угадаю вопрос: "что это может быть?"
ответ тот же: поднять передок и щупать ходовую.
стой-стой, вот ща ещё один вопрос будет: "на что обращать внимание?"
ответ: пристальное внимание обращать на вращающиеся узлы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DenisKaa Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2009 Сообщения: 89 Откуда: Геническ
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
Тут и гадать нечего - ступичный подшипник загудел. _________________ (099) 5434391 |
6ATbKA Италофан
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
еще не смотрели,завтра ток в гараж поеду приподнять и смотреть. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
ступичный подходит под описание проблемы, причем гудеть может оооочень долго..., как гудит при повороте руля? |
6ATbKA Италофан
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 02:21 Заголовок сообщения: Re: проблема: гул гул гул |
6ATbKA писал(а): | фишку заметил в том что при повороте гул изчезает. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 11:03 Заголовок сообщения: |
точно так же после зимы у меня тоже загудел, при повороте влево пропадал, заменил правый ступичный , все ок. Но когда выпресовывал развалил старый, ему конечно еще можно было ездить и ездить, были на обойме следы корозии и похоже ктото до меня его молотком зафигачивал, но гул так стал на голову после 3 кык пробега, что пришлось поменять. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 14:27 Заголовок сообщения: |
Я как то с гулом погонял немного ... раскрутились болты внут ШРУСа на обоих сторонах
Через месяц провернуло наружные обоймы задних подшипников(между 4 и 5 передачами) в коробке -пришлось менять корпус
Поэтому "ценные" советы что еще погоняет я бы слал к надписи на заборе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 17:07 Заголовок сообщения: |
ну то что менять - однозначно да!. Выяснить с какой стороны можно поставив поочередно подняв на домкрат и покрутить на 1-2 передаче (появится гул подергиванием руля, и кстати когда крутить руками можно и ничего не обнаружить ни люфта ни гула)... видел загудевшие подшипники с лопнувшими обоймами и заржавевшими шариками, так что что от этого ожидать сложно сказать. |
aved Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.08.2015 Сообщения: 16 Откуда: украина
Авто: Fiat stilo 1.9 jtd
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 20:14 Заголовок сообщения: |
Парни.,а может кто знает номер заднего ступичного подшипника на фиат стиль 1.9, 2003! А то полно вариантов,и не знаешь чего брать.где то прочитал, что подшипник снимается и одевается рукой без особых усилий и запресовки ,якобы только в этой машине так. Это правда или может кто то решил пошутить.или лучше заменить ступицу с подшипником в сборе?номерок тоже было бы не плохо. Спасибо. Менять собираюсь сам. |
