vlad76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 124 Откуда: полтава
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 15:59 Заголовок сообщения: помилка 0246 |
| роз"ясніть розшифровку помилки 0246"отклонение регулировки клапана наддува",що треба міняти?вискакуе при нагрузкі на пятій передачі,при 3000-3100 обертів.дякую.
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 14:28 Заголовок сообщения: Re: помилка 0246 |
| vlad76 писал(а): | | роз"ясніть розшифровку помилки 0246"отклонение регулировки клапана наддува",що треба міняти?вискакуе при нагрузкі на пятій передачі,при 3000-3100 обертів.дякую. |
А рукою якщо взяти за тягу,на турбіні,ходить туди сюди?Може приклинив шток?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 15:30 Заголовок сообщения: Re: помилка 0246 |
| vlad76 писал(а): | | що треба |
Перевір цілосність діафрагми і тубки до неї.
62.49 KB |
354 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 16:33 Заголовок сообщения: |
| У 99% загарає і клинитть шток який входить в турбіну.
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
| шток ходить,діафрагма і трубочка до неЇ цілі.не може бути датчик наддува?
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
| а якоЇ довжини повинен бути шток?
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
| vlad76 писал(а): | | шток ходить,діафрагма і трубочка до неЇ цілі.не може бути датчик наддува? | Шток ходить разом із заслонкою в турбіні?Може гайки відійшли які регулюють довжину штока?
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 12:04 Заголовок сообщения: |
| ще хтось щось підкаже?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
| Что фиат скудо понятно,ну а дальше подробнее(обьем,год).Возможно криво считали ошибку,чем дигностировали.Проверить весь тракт вакуума до привода заслонки.Вообще нужно сделать диагностику на ходу,что с давлением в момент возникновения ошибки.
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
| помилку так і не вирішив.був ще на одній діагностиці,помилка та сама 0246.сказали що можливо неправельно працюють датчики наддува і розходу повітря.і ще можливо забитий каталізатор і клапан рецеркуляції.кажуть що недокачуе турбіна,називали цифри 1900 потрібно,а видає 1500.робота двигуна нестабільна провали тяги бувають і до 2000 об і після 2500,а буває і за 3000об викручує без провалу.і скажіть клапан рецеркуляції закапчений це нормально?2.0хді 2000р.в.що підсовітуєте?дякую(пів року не можу вирішити проблему)
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
| датчик міняв? пробував ставити другий робочий
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
| vlad76 писал(а): | | помилку так і не вирішив.був ще на одній діагностиці,помилка та сама 0246.сказали що можливо неправельно працюють датчики наддува і розходу повітря.і ще можливо забитий каталізатор і клапан рецеркуляції.кажуть що недокачуе турбіна,називали цифри 1900 потрібно,а видає 1500.робота двигуна нестабільна провали тяги бувають і до 2000 об і після 2500,а буває і за 3000об викручує без провалу.і скажіть клапан рецеркуляції закапчений це нормально?2.0хді 2000р.в.що підсовітуєте?дякую(пів року не можу вирішити проблему) |
Работа двигателя не стабильна это как,на холостых или тяга то есть то нет?Датчик расхода воздуха можно вообще отключить и проехаться и посмотреть на тягу.Клапан егр(рецеркуляции) заглушить и опять покататься.То что он в саже то нормально,главное что бы шток ходил нормально от вакуума приложенному к пневмоприводу егр.Нужно проверить всю магистраль вакуума воздуха ЕГР-электроклапан ЕГР-вакуумный насос.Мое мнение-первым делом заглушите егр(может давать такие симптоммы) и отключите датчик расхода воздуха(ДМРВ).
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 22:01 Заголовок сообщения: |
| работа нестабильная на тягу то есть то нет.датчики менял но тоже на бу.как правильно эаглушить егр.магистрали на герметичность проверял.
