помилка 0246
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 15:59    Заголовок сообщения: помилка 0246 Ответить с цитатой
роз"ясніть розшифровку помилки 0246"отклонение регулировки клапана наддува",що треба міняти?вискакуе при нагрузкі на пятій передачі,при 3000-3100 обертів.дякую.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Re: помилка 0246 Ответить с цитатой
А рукою якщо взяти за тягу,на турбіні,ходить туди сюди?Може приклинив шток?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Re: помилка 0246 Ответить с цитатой
vlad76 писал(а):
що треба
Перевір цілосність діафрагми і тубки до неї.
 Просмотрено:  368 раз(а)
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 99% загарає і клинитть шток який входить в турбіну.
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шток ходить,діафрагма і трубочка до неЇ цілі.не може бути датчик наддува?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а якоЇ довжини повинен бути шток?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай, у меня была похожая проблемма. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60248&highlight=
http://www.drive2.ru/l/6365798/
http://www.drive2.ru/l/6616337/
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток ходить разом із заслонкою в турбіні?Може гайки відійшли які регулюють довжину штока?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще хтось щось підкаже?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что фиат скудо понятно,ну а дальше подробнее(обьем,год).Возможно криво считали ошибку,чем дигностировали.Проверить весь тракт вакуума до привода заслонки.Вообще нужно сделать диагностику на ходу,что с давлением в момент возникновения ошибки.
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помилку так і не вирішив.був ще на одній діагностиці,помилка та сама 0246.сказали що можливо неправельно працюють датчики наддува і розходу повітря.і ще можливо забитий каталізатор і клапан рецеркуляції.кажуть що недокачуе турбіна,називали цифри 1900 потрібно,а видає 1500.робота двигуна нестабільна провали тяги бувають і до 2000 об і після 2500,а буває і за 3000об викручує без провалу.і скажіть клапан рецеркуляції закапчений це нормально?2.0хді 2000р.в.що підсовітуєте?дякую(пів року не можу вирішити проблему)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик міняв? пробував ставити другий робочий
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа двигателя не стабильна это как,на холостых или тяга то есть то нет?Датчик расхода воздуха можно вообще отключить и проехаться и посмотреть на тягу.Клапан егр(рецеркуляции) заглушить и опять покататься.То что он в саже то нормально,главное что бы шток ходил нормально от вакуума приложенному к пневмоприводу егр.Нужно проверить всю магистраль вакуума воздуха ЕГР-электроклапан ЕГР-вакуумный насос.Мое мнение-первым делом заглушите егр(может давать такие симптоммы) и отключите датчик расхода воздуха(ДМРВ).
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа нестабильная на тягу то есть то нет.датчики менял но тоже на бу.как правильно эаглушить егр.магистрали на герметичность проверял.
