Топливный датчик
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Топливный датчик Ответить с цитатой
Датчик топлива на панели приборов, начал показывать разные уровни. А именно: заводишь машину показывает пол бака, немного проедешь заглушил заводишь показывает на четверть больше . Иногда бывает что при заводке сразу показывает реальный уровень.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик в баке, не панели указатель/показометр уровня. Начните таки с датчика- состояние, контакты, провод...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заметил,что уровень топлива на приборке живёт своей жизнью.Показывает например пол бака потом почти на 1 диление меньше(литры на 3).Можешь ехать всё нормально,а потом стрелка начинает быстро падать опять таки литры на 3.При подключении нотика через мультиэкускан стрелка где то через минуту начинает подыматься на эти же 3 литры и показатели уровня горючего на компе так же вырастают на 3-4%. Отключает комп,начинаешь ехать и всё повторяется. Так что не могу понять какой у меня реальный расход Sad
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене коли залив повний бак, датчик показав, що є місце, тобто палива можна залити ще на дві поділки. А так здається працює нормально. Правда до пустого баку боюсь доїзджати)))
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro
А когда загорается лампочка стрелка стоит на начале красной зоны?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro
alex9123*
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть варианты?[/u]
miro
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иван1985 майже, практично перед червоною зоною, проте по компі коли доходить до середини червоної зони на 80-100 км розхід до заправки по компу не міняється
miro
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Змімав бак, там насос і датчик з поплавком. На самому датчику, жаль фото не зробив, є дві фішки що пересуваються по контактах, в мене частина контактів затерта. І коли показує 0 то в мене в баці ще десь порядка 10-12 літр палива є. І тому до верхньої стрілки не дохотить. Хоча не розумію чому. можливо просто неправельно зігнутий тримач поплавка
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачте,екстрасенс А.Васильович правильно діагноз поставив-то чисто механічний знос контактів... plus plus !
