alex9123* Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 18:12 Заголовок сообщения: Топливный датчик |
Датчик топлива на панели приборов, начал показывать разные уровни. А именно: заводишь машину показывает пол бака, немного проедешь заглушил заводишь показывает на четверть больше . Иногда бывает что при заводке сразу показывает реальный уровень. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
Датчик в баке, не панели указатель/показометр уровня. Начните таки с датчика- состояние, контакты, провод... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Ср Авг 19, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
Тоже заметил,что уровень топлива на приборке живёт своей жизнью.Показывает например пол бака потом почти на 1 диление меньше(литры на 3).Можешь ехать всё нормально,а потом стрелка начинает быстро падать опять таки литры на 3.При подключении нотика через мультиэкускан стрелка где то через минуту начинает подыматься на эти же 3 литры и показатели уровня горючего на компе так же вырастают на 3-4%. Отключает комп,начинаешь ехать и всё повторяется. Так что не могу понять какой у меня реальный расход  |
Добавлено: Ср Авг 19, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
miro Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
В мене коли залив повний бак, датчик показав, що є місце, тобто палива можна залити ще на дві поділки. А так здається працює нормально. Правда до пустого баку боюсь доїзджати))) |
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
miro
А когда загорается лампочка стрелка стоит на начале красной зоны? |
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
miro
alex9123* Италофан
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
еще есть варианты?[/u] |
miro Италолюбитель
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 00:48 Заголовок сообщения: |
иван1985 майже, практично перед червоною зоною, проте по компі коли доходить до середини червоної зони на 80-100 км розхід до заправки по компу не міняється |
miro Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
Змімав бак, там насос і датчик з поплавком. На самому датчику, жаль фото не зробив, є дві фішки що пересуваються по контактах, в мене частина контактів затерта. І коли показує 0 то в мене в баці ще десь порядка 10-12 літр палива є. І тому до верхньої стрілки не дохотить. Хоча не розумію чому. можливо просто неправельно зігнутий тримач поплавка |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
Бачте,екстрасенс А.Васильович правильно діагноз поставив-то чисто механічний знос контактів... ! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
