Мотор 1.3 мтдж.долго заводится гарячий!
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Мотор 1.3 мтдж.долго заводится гарячий! Ответить с цитатой
После 30 км пройденых стартер крутит секунд пять до заводки иногда и больше,машина не дымит, обороты холостые в норме.Может кто сталкивался с таким траблом?Живу в Полтавской области(может кто знает мастера нормального).
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редукционный клапан смотри, либо форсунка в обратку много скидает...
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shunya79
почитай тут: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47885&postdays=0&postorder=asc&start=0 і тут: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=54306&postdays=0&postorder=asc&start=0
Shunya79
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора був в майстра,сказав залишай днів на три авто будем шукати і обійдеться це в гарну копієчку((вирішив їздити поки нездохне.порадувало тільки те що комп показав що мій пробіг незкручений,а навіть менший на 2 тисячі ніж на спідометрі)))!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще релюшки силовые под капотом проверил, контакты почистить, например.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От жары хужеет контакт?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич будет время подумать Very Happy Ну а если серьезно, то на бензинках, к примеру, из-за плохого контакта на датчике коленвала тоже можно долго заводиться. А прошлым летом столкнулся с похожей проблемой - заводилась плохо, потом начала глохнуть на ходу. Почистил релюшки, проблема ушла. Вполне допускаю, что в жару из-за расширения материалов может увеличиваться гнездо для ножки реле, что приводит к ухудшению контакта.
Но полностью поддерживаю необходимость проверки топливной аппаратуры, или хотя бы глянуть мультиэкусканом что там с компом. Может причина как раз в этом:
"когда забита сеточка то выдаст ошибку P2296. А Р0089 это или он сливает или форсунка (форсунки) или и регулятор и форсунка"
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно, будет время, посчитайте, насколько изменятся ВСЕ размеры в паре вилка-гнездо, при условии, что латунь расширяется грубо на 2 мкм при толщине 1 мм и нагреве от 0 до 100 гр.С.
Да и покрытие контактов не вечное.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот же старый ворчун Very Happy А грязь, пыль, окислы мы не принимаем в расчет?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ворчун? Да мне как-бы похендехоху, только не ворчите, когда вам Мастера приговоры трехзначные накатают за ремонты...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык к Мастерам никто не отправлял Very Happy
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shunya79
Яку помилку видає ЕБУ?
Shunya79
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видає ніякої помилки.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайди хорошого комп"юторщика,щоб перевірив всі дані при заводці. krasavcheg писав правильно,+топливний насос +топливний насос в баку.[/b]
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shunya79
перевір форсунки. Це саме простіше (чотири одноразових шприци). Якщо не вони шукай донора підкинути редукціонного клапана (купляти щоб перевірити - дорого). На кінець дивитись до насоса в баку. Я доречі датчик тиску подачі палива з баку не знайшов. Якщо його нема то комп"юторщик не поможе.
