Shunya79 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2013 Сообщения: 72 Откуда: полтава
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 10:09 Заголовок сообщения: Мотор 1.3 мтдж.долго заводится гарячий! |
После 30 км пройденых стартер крутит секунд пять до заводки иногда и больше,машина не дымит, обороты холостые в норме.Может кто сталкивался с таким траблом?Живу в Полтавской области(может кто знает мастера нормального). |
krasavcheg Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
Редукционный клапан смотри, либо форсунка в обратку много скидает... |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 08:53 Заголовок сообщения: |
Вчора був в майстра,сказав залишай днів на три авто будем шукати і обійдеться це в гарну копієчку((вирішив їздити поки нездохне.порадувало тільки те що комп показав що мій пробіг незкручений,а навіть менший на 2 тисячі ніж на спідометрі)))! |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 09:16 Заголовок сообщения: |
Я бы еще релюшки силовые под капотом проверил, контакты почистить, например. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 09:26 Заголовок сообщения: |
От жары хужеет контакт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич будет время подумать Ну а если серьезно, то на бензинках, к примеру, из-за плохого контакта на датчике коленвала тоже можно долго заводиться. А прошлым летом столкнулся с похожей проблемой - заводилась плохо, потом начала глохнуть на ходу. Почистил релюшки, проблема ушла. Вполне допускаю, что в жару из-за расширения материалов может увеличиваться гнездо для ножки реле, что приводит к ухудшению контакта.
Но полностью поддерживаю необходимость проверки топливной аппаратуры, или хотя бы глянуть мультиэкусканом что там с компом. Может причина как раз в этом:
"когда забита сеточка то выдаст ошибку P2296. А Р0089 это или он сливает или форсунка (форсунки) или и регулятор и форсунка" |
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
Та ладно, будет время, посчитайте, насколько изменятся ВСЕ размеры в паре вилка-гнездо, при условии, что латунь расширяется грубо на 2 мкм при толщине 1 мм и нагреве от 0 до 100 гр.С.
Да и покрытие контактов не вечное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 12:43 Заголовок сообщения: |
Вот же старый ворчун А грязь, пыль, окислы мы не принимаем в расчет? |
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 16:07 Заголовок сообщения: |
Ворчун? Да мне как-бы похендехоху, только не ворчите, когда вам Мастера приговоры трехзначные накатают за ремонты... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 16:35 Заголовок сообщения: |
Дык к Мастерам никто не отправлял  |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
Shunya79
Яку помилку видає ЕБУ? |
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 10:40 Заголовок сообщения: |
Не видає ніякої помилки. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 12:03 Заголовок сообщения: |
Знайди хорошого комп"юторщика,щоб перевірив всі дані при заводці. krasavcheg писав правильно,+топливний насос +топливний насос в баку.[/b] |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
Shunya79
перевір форсунки. Це саме простіше (чотири одноразових шприци). Якщо не вони шукай донора підкинути редукціонного клапана (купляти щоб перевірити - дорого). На кінець дивитись до насоса в баку. Я доречі датчик тиску подачі палива з баку не знайшов. Якщо його нема то комп"юторщик не поможе. |
