sergiytrubki Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2013 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Pegout expert
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 15:33 Заголовок сообщения: Скудо от 60 до 100 км/ч не тянет и стучит в моторе |
| Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ! На дороге при движении 90км/ч пропала тяга, и появился звук как у бензинки стучат пальцы,при отпускании педали газа стук исчезает,при резком нажатии на газ, тоже не стучит, но машина плохо набирает скорость. После 110 км/ч ничего не стучит и вроде тянет нормально...?... Ехать в натяжку от 60 до 100км/ч НЕ ВОЗМОЖНО! Нет тяги и грохот "пальцев" при чем чем выше скорость(ближе к 90) тем громче стучит. Скудо 1.9d 2006г. 1868см" тнвд Лукас, первая форсунка с датчиком. |
sergiytrubki Amico
Авто: Pegout expert
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
| P.S. на приборке ничего не высветилось, при подключении компа - ошибок не показывает! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 20:07 Заголовок сообщения: |
есть такая тема, юзаем поиск. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
