Скудо от 60 до 100 км/ч не тянет и стучит в моторе
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
sergiytrubki
Авто: Pegout expert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Скудо от 60 до 100 км/ч не тянет и стучит в моторе Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ! На дороге при движении 90км/ч пропала тяга, и появился звук как у бензинки стучат пальцы,при отпускании педали газа стук исчезает,при резком нажатии на газ, тоже не стучит, но машина плохо набирает скорость. После 110 км/ч ничего не стучит и вроде тянет нормально...?... Ехать в натяжку от 60 до 100км/ч НЕ ВОЗМОЖНО! Нет тяги и грохот "пальцев" при чем чем выше скорость(ближе к 90) тем громче стучит. Скудо 1.9d 2006г. 1868см" тнвд Лукас, первая форсунка с датчиком.
sergiytrubki
Авто: Pegout expert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. на приборке ничего не высветилось, при подключении компа - ошибок не показывает!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая тема, юзаем поиск.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
