при полной заправке льется топливо
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 16:21    Заголовок сообщения: при полной заправке льется топливо Ответить с цитатой
заправил полный бак до горловины, и вижу топливо полилось на асфальт, в районе патрубка заливного, подскажите в чем дело
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
в дырке Laughing
где то протерло колесом заливную горловину, или растрескалась от времени.
снимать все горло и внимательно смотреть где эта дырка.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або не заливати до повного. )))
Колись давно мав таку проблему на Асконі, завжди не доливав до повного літрів п'ять, не капало.
Любов, гармонія, подвиг...
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если залить до полного через край заливной горловины,то излишек польётся через дренажное отверстие под самой горловиной и потечёт из под подкрылка на землю!
