		| Автор | Сообщение |
		| goric Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
				|  Добавлено: Вс Авг 09, 2015 16:21    Заголовок сообщения: при полной заправке льется топливо |   |
				| заправил полный бак до горловины, и вижу топливо полилось на асфальт, в районе патрубка заливного, подскажите в чем дело |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 09, 2015 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| goric в дырке
   где то протерло колесом заливную горловину, или растрескалась от времени.
 снимать все горло и внимательно смотреть где эта дырка.
		| umter Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 07 =>   2.0 HDi 120 MyltiJet
				|  Добавлено: Вс Авг 09, 2015 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Або не заливати до повного. )))
 Колись давно мав таку проблему на Асконі, завжди не доливав до повного літрів п'ять, не капало.
 Любов, гармонія, подвиг...
		| Кабанчик Жека Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				|  Добавлено: Вс Авг 09, 2015 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Если залить до полного через край заливной горловины,то излишек польётся через дренажное отверстие под самой горловиной и потечёт из под подкрылка на землю! _________________
