сайленблоки и трос сцепления фиат 131
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 20:21    Заголовок сообщения: сайленблоки и трос сцепления фиат 131 Ответить с цитатой
На машине стоят уже убиты полностью сайленблоки, втулки, шаровые одним слово вся резина по кругу. Также трос сцепления доживает свое время. Меня интересует аналоги существуют данным запчастям? и существуют ли вообще? Возможно с небольшими доработками. Цена на рынке за один сайленблок под заказ не менее 100 грн за штуку, мне это дорого. Поэтому интересуют данные запчасти:
1) Сайленблоки передних рычагов
2) Шаровые, хотя они интегрированы в рычаг, возможно есть аналог рычага
3) Втулки стабилизатора, реактивных тяг
4) Стойки. амортизаторы и пружины
5) Трос сцепления
6) трос спидометра (подходит ли от классики на родной спидометр)
Supermirafiori
_Under
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки со втулками - ВАЗ классика с реактивных тяг.
Шаровые, говорят, можно от москвича чего-то намудрить, у меня не получилось, был рычаг в запасе. Если рычаги не гнутые, то делать разборные, тогда тот палец 100% от москвича 2141 подойдет.
Втулки стаба - ВАЗ классика.
Еще один сайлентблок есть на рычаге, который там чего-то не этосамое. Я делал, как тут кто-то советовал - из волговской резинки под рессору подобием бутерброда с двух сторон. Решение не самое лучшее, однако, вроде как работало.
По тросам ничего не скажу.
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо и на этом!
Supermirafiori
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-крайний (дальний от шаровой) 20-25грн,
- посредине рычага с двух сторон втулки по 20грн.
- рычаг под заказ около 650грн
-есть вариант шаровых за 180грн.
- посредине стаба номер 4329160 -нет
4) Стойки. амортизаторы и пружины -нет
5) Трос сцепления 4441735 -нет
6) трос спидометра 5980997 -нет
Руслан
0677517952
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду знать.
Supermirafiori
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmachuk96 что случилось с тросиком спидометра и сцепления?
Задние пружины и аммортизаторы подходят от жигулятора, передние пружины думаю тоже должны подойти. Передний амортизатор не подходит, у меня стоят оригиналы от Siat-131.
В магазине exist.ua есть передние рычаги Optimal за 460 грн 1 штука. Там же есть и передние амортизаторы.
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожух троса спидометра переломан, и сам трос не крутится. А за трос сцепления спросил заранее, так как он еще оригинальный и с возрастом придется менять.
Supermirafiori
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, прочехлил еще про стойки. Имеется опыт ковыряния, однако, нету опыта решения данной проблемы. Кто-то где-то давно говорил, сама стойка делается разборной по типу ВАЗовской зубилы и туда вставляется всё тот же картридж от этой же зубилы. Более того, на моей машине стояла одна такая, а вторая была в запасе. Но, самое забавное, это то, что зубиловские стойки при замере штока оказывались короче. Может, конечно, конкретно мне не повезло с ними, но теоретически можно всё сделать.
Также общался с человеком, который владел таким же, но 2.5 дизель (раз 5 созванивались, друг другу предлагали купить свою машину Very Happy ). Он говорил, что пробовал что-то мудрить с таврических, но они ломались под весом дизеляки. Остановился на КАМАЗовских Shocked , к которым доваривал нижнее ухо крепления.
В общем, если не хочется покупать оригинал, то колхоз стоек на 131 - довольно интересная тема Laughing Отпишись, что получится, если не сложно, самому интересно.
Ну и как уже говорили, амортизаторы и пружины подходят от жигуляторов. Даже усиленные пружины от четверок и двоек встают, но надо доваривать уши крепления, как это делают на классике.
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как переберу ходовую, обязательно отпишусь. П.С. "Камазовские стойки это что то)))
Supermirafiori
