yurisvvv Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2015 Сообщения: 12 Откуда: Украина Николаев
Авто: Фиат Добло 1.6
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 20:25 Заголовок сообщения: Ошибка Р1620 |
| Прогретий двигатель глохнет Ошибка Р1620 Что делать? Добло 1.6 газ-бензин.Езжу на бензине. |
лауреат Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2015 Сообщения: 43 Откуда: чернигов
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
| вся беда в термостате,скорее всего придется менять |
yurisvvv Amico
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
| почему тогда Ошибка в газе ECU [Ошибка] |
лауреат Amico
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
| попробуйте поездить только на бензине,если и там будут вопросы ,то термостат |
yurisvvv Amico
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
| так я только на бензине и езжу. а где гарантия что он? |
лауреат Amico
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
| у вас поднимается температура и машина глохнет,а на холодную все работает? |
yurisvvv Amico
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
| загарается значек двигателя и как будто топлива нет.и завести нельзя.поменяли топливній насос.постоит заводится. |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
| yurisvvv писал(а): | | загарается значек двигателя и как будто топлива нет.и завести нельзя.поменяли топливній насос.постоит заводится. | термостат был заклинен, машина грелась, но такой ошибки не выдавало |
