Ошибка Р1620
yurisvvv
Авто: Фиат Добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ошибка Р1620 Ответить с цитатой
Прогретий двигатель глохнет Ошибка Р1620 Что делать? Добло 1.6 газ-бензин.Езжу на бензине.
лауреат
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся беда в термостате,скорее всего придется менять
yurisvvv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему тогда Ошибка в газе ECU [Ошибка]
лауреат
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте поездить только на бензине,если и там будут вопросы ,то термостат
yurisvvv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я только на бензине и езжу. а где гарантия что он?
лауреат
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас поднимается температура и машина глохнет,а на холодную все работает?
yurisvvv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загарается значек двигателя и как будто топлива нет.и завести нельзя.поменяли топливній насос.постоит заводится.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат был заклинен, машина грелась, но такой ошибки не выдавало
