cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 09:56 Заголовок сообщения: Тросы ручника |
Всем привет! Подскажите кто менял задние тросы ручника (дисковые тормоза), у них должна быть разная длина ? А то я смотрю по каталогах
правый NK 901012 - Длина 1/длина 2 [мм] 1460/1112
левый NK 909918 - Длина 1/длина 2 [мм] 1497/1152
Правильная инфа ? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 10:12 Заголовок сообщения: |
Да, должна быть.
И там не только в длине разница, ещё кожухи защитные и крепления до кузова. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
cyxap Италофан
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 18:03 Заголовок сообщения: |
Больше по левому интересно, елкатс выбивает этот номер левого троса, а в описании детали пишет 1.8 2.0 л. И самое интересное что у меня на машине установлены тоже не той длины, так поляки наменяли, невозможно нормально отрегулировать. А где вы делаете запрос по вин? _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 18:48 Заголовок сообщения: |
Ну так и правильно, троса были разные, на малые моторы, на большие (там барабан поболее и вся начинка) и на суппорта.
Так что левый и правый это еще не все, а судя по разнице кодов указанные троса из разных "наборов", как правило код пары тросов отличается на единицу. _________________
cyxap Италофан
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 21:12 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Ну так и правильно, троса были разные, на малые моторы, на большие (там барабан поболее и вся начинка) и на суппорта.
Так что левый и правый это еще не все, а судя по разнице кодов указанные троса из разных "наборов", как правило код пары тросов отличается на единицу. | я это понимаю что на цифру должно отличатся, но по факту нет деталей на цифру +-. Смотрел по разным производителям тоже... _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Авто: Doblo /Passat
