Звортній клапан для безонасоса
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Звортній клапан для безонасоса Ответить с цитатой
Підскажіть,де придбати врізний зворотній клапан,бо мій геть не тримає тиск в топлевній рамці
Наприклад ось такий
 Просмотрено:  5666 раз(а)
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
обратный клапан у тебя должен быть в насосе, если он родной конечно. если врежеш дополнительный - лишняя неслабая нагрузка насосу что приведет к его скорой смерти. да травит скорее всего не клапан а давно раздолбаные форсы Wink
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перевірив саме зворотній клапан, я в топлевно поставив манометр таким чином і все перевірив
Зарас стоїть ось такиц
 Просмотрено:  297 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага..
а родной (или просто нормальный) насос поискать - не?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос нормальний,давить без регулятора 7 атмосфер такий як цей,тільки синій.
 Просмотрено:  262 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
пойми - дополнительный клапан тебе не поможет! не через него оно топливо стравливает. только лишнюю нагрузку на насос повесиш.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняв регулятор тиску,пидключив до топлевної рамки звичайний насос яким качаю колеса,накачав 4 атмосфери,тримає тиск 3 години і не падає Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm как же тяжко обьяснять человеку когда он не хочет тебя слышать...
накачал ЧЕМ? воздухом или топливом? ты думаеш воздух ведет себя так же как топливо?
еще раз говорю - топливо сливают форсунки!
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Сталкивался с той же траблой , действительно травит клапан, тот, что в насосе отдельно от насоса в продаже не встречал, думаю тебе дорога на сто - разборку Плюшкина и рыться в старых насосах которые не успели выкинуть, а вообще особо проблемы в этом не вижу пока насос качает давление держится .
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рампі паливо було просто створив тиск насосом,підєднував біля бензонасоса
