Автор
Сообщение
Start579 Amico Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2015 Сообщения: 23 Откуда: Днепропертовск Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 14:01 Заголовок сообщения: Горит лампочка ручника
Fiat doblo 1.4 panorama 2007
горит лампа ручника. Тормозная жидкость в норме.
Может кто сталкивался? _________________ 067-988-30-76 Илья
www.1000suvenirov.com.ua
Aukro - 1000suvenirov
@Саня@ Италомафиози Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005 г.в. старая морда
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 16:49 Заголовок сообщения:
Так ручник нужно опустить )))))) _________________ +380637340730
Mikis Италоманьячище Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 18:24 Заголовок сообщения:
У меня такая-же трабла...
Кнопка у ручника в норме, контакты в разъеме - тоже...
Понимаю что нужно дальше по цепи искать где провод замыкает на массу, но нет ни времени ковырять ни возможности..... _________________067-239-17-36
konkord7 Италофан Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 17:53 Заголовок сообщения:
то же самое.завелся не горит.проехал 100метров зажигается и горит _________________ konkord7
TroF_911 Италоманьячище Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино) Авто: Fiat Tipo 1.6 m.i. DGT "92
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 18:07 Заголовок сообщения:
konkord7
Mikis
а торм. жидкость есть? Я как-то так без тормозов остался, тоже думал что концевик залип, а оказалось жидкость ушла _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 21:43 Заголовок сообщения:
капец-это совсем надо быть.жидкость полностью залита.все колеса прокачивал.тормоза супер-а светится _________________ konkord7
64Vladimir68 Amico Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: kиев Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 15:11 Заголовок сообщения:
Для решения этой проблемы надо просто ослабить ручник и проблема решится сама если это не сделать могут полететь датчики авс если они стоят на машине. Причина этого сильна натянут ручник и закипели колодки . И все тема закрыта _________________
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:27 Заголовок сообщения:
но оба задних колеса свободно проворачиваются.зачем ручник отпускать _________________ konkord7
Виталик 22 Италолюбитель Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2014 Сообщения: 68 Откуда: Харьков Авто: Добло 1.3
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 13:42 Заголовок сообщения:
Может датчик на колодке.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:48 Заголовок сообщения:
уже для прикола и ручник отпустил.датчика на колодках нет _________________ konkord7
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:27 Заголовок сообщения:
А не пробовали убрать датчик ручника? Отсоедините его, а потом назад подключите! Может проблема в самом датчику. _________________ +380637340730
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:37 Заголовок сообщения:
не пробовал.его найти еще надо где он там находится _________________ konkord7
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:08 Заголовок сообщения:
konkord7 писал(а): не пробовал.его найти еще надо где он там находится
Так когда Вы опускаете ручку ручника то оно автоматом нажимает на кнопку и выключается лампочка. Ищите около самого ручника! Там 2 провода идёт к нему. _________________ +380637340730
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:12 Заголовок сообщения:
так почему она начинает гореть после ста метров.завожу-стою на месте не горит.проехал сто метров-загорается _________________ konkord7
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:40 Заголовок сообщения:
Датчик может выё.....ся. Посмотрите его (снимите и проедьте без него), а дальше что-то будете думать! _________________ +380637340730
