Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		Start579 Amico
				Добавлено: Ср Июл 22, 2015 14:01     Заголовок сообщения: Горит лампочка ручника
				Fiat doblo 1.4 panorama 2007
 www.1000suvenirov.com.ua
		@Саня@ Италомафиози
				Добавлено: Ср Июл 22, 2015 16:49     Заголовок сообщения:
				Так ручник нужно опустить ))))))
		Mikis Италоманьячище
				Добавлено: Ср Июл 22, 2015 18:24     Заголовок сообщения:
				У меня такая-же трабла...
 067-239-17-36
		konkord7 Италофан
				Добавлено: Сб Окт 31, 2015 17:53     Заголовок сообщения:
				то же самое.завелся не горит.проехал 100метров зажигается и горит
		TroF_911 Италоманьячище
				Добавлено: Сб Окт 31, 2015 18:07     Заголовок сообщения:
				konkord7
Mikis
		konkord7 Италофан
				Добавлено: Сб Окт 31, 2015 21:43     Заголовок сообщения:
				капец-это совсем надо быть.жидкость полностью залита.все колеса прокачивал.тормоза супер-а светится
		64Vladimir68 Amico
				Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 15:11     Заголовок сообщения:
				Для решения этой проблемы  надо просто ослабить ручник  и проблема решится сама если это не сделать могут полететь датчики авс если они стоят  на машине. Причина  этого сильна натянут ручник и закипели колодки . И все тема закрыта
		konkord7 Италофан
				Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:27     Заголовок сообщения:
				но оба задних колеса свободно проворачиваются.зачем ручник отпускать
		Виталик 22 Италолюбитель
				Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 13:42     Заголовок сообщения:
				Может датчик на колодке.
		konkord7 Италофан
				Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:48     Заголовок сообщения:
				уже для прикола и ручник отпустил.датчика на колодках нет
		@Саня@ Италомафиози
				Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:27     Заголовок сообщения:
				А не пробовали убрать датчик ручника? Отсоедините его, а потом назад подключите! Может проблема в самом датчику.
		konkord7 Италофан
				Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:37     Заголовок сообщения:
				не пробовал.его найти еще надо где он там находится
		@Саня@ Италомафиози
				Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:08     Заголовок сообщения:
				 	  konkord7 писал(а):  		  не пробовал.его найти еще надо где он там находится
		konkord7 Италофан
				Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:12     Заголовок сообщения:
				так почему она начинает гореть после ста метров.завожу-стою на месте не горит.проехал сто метров-загорается
		@Саня@ Италомафиози
				Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:40     Заголовок сообщения:
				Датчик может выё.....ся. Посмотрите его (снимите и проедьте без него), а дальше что-то будете думать!
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
