Laszlo Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2015 Сообщения: 35 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Brava 1.4
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 23:55 Заголовок сообщения: Провод от сигнализации? |
Здравствуйте. Сегодня обнаружил спрятанный под панелью над педалями вот такой вот обрезанный кабель (виден на фото). Подскажите пожалуйста какой это может быть кабель и от чего? Есть подозрения что от сигнализации предыдущего владельца. Но кроме ключей при покупке ничего не было. Блок сигнализации не удалось найти. Только этот кабель который идет вроде как в блок предохранителей. Заранее благодарен за подсказки.
207.27 KB |
265 раз(а) |
Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 00:03 Заголовок сообщения: |
На этом проводе, в конце должна быть лампочка, которая вставляется в приборку в правом нижнем углу и она зачем то повторяет сигнал аварийки еще и на приборке, помимо стандартных стрелок. У меня так, попробуй подцепи к ней лампочку и включи аварийку, если не замигает, то хз, но думаю это оно
_________________ 093-0-687-432 |
Laszlo Amico
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 00:12 Заголовок сообщения: |
еще одно фото самого провода
149.62 KB |
260 раз(а) |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
Я говорю, попробуй подсунь лампочку или тестер подключи и аварийку клацни. На фото не видно что внутри, отсвечивает
Laszlo Amico
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 12:52 Заголовок сообщения: |
| Dimon88 писал(а): | | На этом проводе, в конце должна быть лампочка, которая вставляется в приборку в правом нижнем углу и она зачем то повторяет сигнал аварийки еще и на приборке, помимо стандартных стрелок. У меня так, попробуй подцепи к ней лампочку и включи аварийку, если не замигает, то хз, но думаю это оно |
Это на всех панелях приборов на бравах такое есть?
Dimon88 Италофан
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 13:13 Заголовок сообщения: |
Честно говоря не в курсе, но у меня стояла приборка бравовская, там такой не было, не моргала, а потом я все внутрености перекинул из мареи к себе, год машины тоже 96, но приборка немного отличалась от моей, так вот там такая есть. Я когда машину собирал после покраски, тоже не мог сначала понять что за провод длинный в конце с лампочкой, потом до меня дошло, вставил на место. Сфоткай приборку, я тебе скажу такая у меня сейчас или была до этой.
Laszlo Amico
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
| Dimon88 писал(а): | | Честно говоря не в курсе, но у меня стояла приборка бравовская, там такой не было, не моргала, а потом я все внутрености перекинул из мареи к себе, год машины тоже 96, но приборка немного отличалась от моей, так вот там такая есть. Я когда машину собирал после покраски, тоже не мог сначала понять что за провод длинный в конце с лампочкой, потом до меня дошло, вставил на место. Сфоткай приборку, я тебе скажу такая у меня сейчас или была до этой. |
62.81 KB |
266 раз(а) |
75.94 KB |
283 раз(а) |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 15:18 Заголовок сообщения: |
Да, такая у меня была, на ней не было у меня такого. Тогда хз, может и у меня на старой проводке был отрезан этот провод.
Laszlo Amico
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 16:26 Заголовок сообщения: |
| Dimon88 писал(а): | | Да, такая у меня была, на ней не было у меня такого. Тогда хз, может и у меня на старой проводке был отрезан этот провод. |
После замены панели приборов общий километраж не меняется?
p.s. я не уверен, что стоит родная панель, так как машина 99го года, а на задней части приборной панели есть цифры "96"..
