CHAK Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:03 Заголовок сообщения: датчик ож |
| Всем привет,вот такой вот вопросик,крома закипает,стрелка не доходит даже до 90 градусов,и естественно не включаетса вентилятор,что смотреть датчик ож или датчик на включение вентилятора или и то и другое, слышал датчик ож с жигуля подходит |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:32 Заголовок сообщения: |
Датчик не подходит, просто можно приколхозить. На фиатах реле датчика встроено в датчик, а к жигулевскому надо выносное реле мудрить.
То, что показывает стрелка в приборке- до одного места, шкала там для красоты. Как и на любой другой машине. Более того, датчик для приборки на моторе, а датчик включения вентилятора- на радиаторе, это разные датчики. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:34 Заголовок сообщения: |
CHAK
Если датчик от жигуля, то обязательно включение вентилятора через реле, иначе на долго датчика не хватит (писалось об этом неоднократно).
Но проблема не в этом. Смотри, что получается: сам говоришь, что закипает, а датчик показывает, что не кипит! Вот сюда нужно копать в первую очередь. Закипает, а какая температура внизу радиатора? где находится датчик температуры? Где находится датчик включения ОЖ?
Да, а при перемыкании контактов датчика ОЖ вентилятор включается? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 00:19 Заголовок сообщения: Re: датчик ож |
| CHAK писал(а): | | Всем привет,вот такой вот вопросик,крома закипает,стрелка не доходит даже до 90 градусов,и естественно не включаетса вентилятор,что смотреть датчик ож или датчик на включение вентилятора или и то и другое, слышал датчик ож с жигуля подходит |
Что вы до датчика докопались ? у вас машина кипит хотя температура не 100
Неужели дело в датчике ? Я так не думаю
А до радиатора горячая жижа доходит ?
Нижний патрубок горячий ?
А пробка давление в 1 бар избытка держит ?
Шланги не мягкие ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 00:33 Заголовок сообщения: |
| Ставлю на не герметичность системы |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 07:28 Заголовок сообщения: |
| А крыльчатка помпы часом не буксует?На моей такое было. |
CHAK Италофан
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 09:48 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | CHAK
Да, а при перемыкании контактов датчика ОЖ вентилятор включается? |
