		| Автор | Сообщение |
		| CHAK Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma 1988  2.0 ie
				|  Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:03    Заголовок сообщения: датчик ож |   |
				| Всем привет,вот такой вот вопросик,крома закипает,стрелка не доходит даже до 90 градусов,и естественно не включаетса вентилятор,что смотреть датчик  ож или датчик на включение вентилятора или и то и другое, слышал датчик ож с жигуля подходит |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчик не подходит, просто можно приколхозить. На фиатах реле датчика встроено в датчик, а к жигулевскому надо выносное реле мудрить. То, что показывает стрелка в приборке- до одного места, шкала там для красоты. Как и на любой другой машине.  Более того, датчик для приборки на моторе, а датчик включения вентилятора- на радиаторе, это разные датчики.
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				| CHAK Если датчик от жигуля, то обязательно включение вентилятора через реле, иначе на долго датчика не хватит (писалось об этом неоднократно).
 Но проблема не в этом. Смотри, что получается: сам говоришь, что закипает, а датчик показывает, что не кипит! Вот сюда нужно копать в первую очередь. Закипает, а какая температура внизу радиатора? где находится датчик температуры? Где находится датчик включения ОЖ?
 Да, а при перемыкании контактов датчика ОЖ вентилятор включается?
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 17, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Re: датчик ож |   |
				|  	  | CHAK писал(а): |  	  | Всем привет,вот такой вот вопросик,крома закипает,стрелка не доходит даже до 90 градусов,и естественно не включаетса вентилятор,что смотреть датчик  ож или датчик на включение вентилятора или и то и другое, слышал датчик ож с жигуля подходит |
 Что вы до датчика докопались ? у вас машина кипит хотя температура не 100
 Неужели дело в датчике ? Я так не думаю
 А до радиатора горячая жижа доходит ?
 Нижний патрубок горячий ?
 А пробка давление в 1 бар избытка держит ?
 Шланги не мягкие ?
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Пт Июл 17, 2015 00:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Ставлю на не герметичность системы |  |
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 17, 2015 07:28    Заголовок сообщения: |   |
				| А крыльчатка помпы часом не буксует?На моей такое было. |  |
		| CHAK Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 18, 2015 09:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | CHAK Если датчик от жигуля, то обязательно включение вентилятора через реле, иначе на долго датчика не хватит (писалось об этом неоднократно).
