датчик ож
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 14:03    Заголовок сообщения: датчик ож Ответить с цитатой
Всем привет,вот такой вот вопросик,крома закипает,стрелка не доходит даже до 90 градусов,и естественно не включаетса вентилятор,что смотреть датчик ож или датчик на включение вентилятора или и то и другое, слышал датчик ож с жигуля подходит
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик не подходит, просто можно приколхозить. На фиатах реле датчика встроено в датчик, а к жигулевскому надо выносное реле мудрить.
То, что показывает стрелка в приборке- до одного места, шкала там для красоты. Как и на любой другой машине. Более того, датчик для приборки на моторе, а датчик включения вентилятора- на радиаторе, это разные датчики.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK
Если датчик от жигуля, то обязательно включение вентилятора через реле, иначе на долго датчика не хватит (писалось об этом неоднократно).
Но проблема не в этом. Смотри, что получается: сам говоришь, что закипает, а датчик показывает, что не кипит! Вот сюда нужно копать в первую очередь. Закипает, а какая температура внизу радиатора? где находится датчик температуры? Где находится датчик включения ОЖ?
Да, а при перемыкании контактов датчика ОЖ вентилятор включается?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Re: датчик ож Ответить с цитатой
Что вы до датчика докопались ? у вас машина кипит хотя температура не 100
Неужели дело в датчике ? Я так не думаю
А до радиатора горячая жижа доходит ?
Нижний патрубок горячий ?
А пробка давление в 1 бар избытка держит ?
Шланги не мягкие ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на не герметичность системы
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крыльчатка помпы часом не буксует?На моей такое было.
CHAK
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
CHAK
