Боковое стекло со стороны водителя
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 06:40    Заголовок сообщения: Боковое стекло со стороны водителя Ответить с цитатой
При езде по грунтовке или просто неровной дороге с опущенымм боковым стеклом слышен ужасный скрип стекла, аж мозг выносит, кто и как победил проблему, поделитесь опытом, буду очень признателен
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
митяй
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели ни у кого не скрипит? говорят что это болячка добло,а вот как ее лечить???
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей скрипит при опускании- поднимании.Попал песок.Полностью немогу очистить с войлочных поверхностей.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть иногда, открываю чуть сильнее, скрип пропадает!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож под липой или акацией стоит ночью ? Залипает и тож скрипикает .
митяй
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, стоит в гараже... самое интересное то что пасажирская нормально,а водительская блин достала... я думаю может там стерлась ворса,ведь водительская чаще открываеться и закрываеться.Впереди выходные,если будет свободное время буду разбирать и смотреть.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что-то получится то отпишите результат!!!
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема. Вскрыл карту водительскую , направляющую помазал графиткой. Все остальные крепления стекла и трос,ролик ,машинным маслом. Скрипов и шумов больше не слышал.
Последний раз редактировалось: vadenish (Вт Июл 07, 2015 22:59), всего редактировалось 1 раз
vadenish
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась другая проблема , стекла передних дверей болтаютмя между уплотнителями в опущеном состоянии.. Двери нормально закрыть нельзя, стекло так гремит ,боюсь разбить.
Последний раз редактировалось: vadenish (Вт Июл 07, 2015 23:07), всего редактировалось 1 раз
митяй
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,будем тоже вкрытие делать)))
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машмаслом тама незя - оно пыль собирает на себя !
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно чистится пулесосом насухую. Предварительно на мойке керхером прогнать (на случай если сахар от липы попал на стекло и был загнан в щетки).
митяй
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена за 30 минут.
Снимал переднюю карту двери,минут 5 вслушивался откуда идет скрип,потом в ход пошли руки,вообщем опредилил скрип шел из пластмаски которая держит внизу стекло и ездит по направляющей.Так как в хозяйстве было только масло капнул пару капель с тыльной стороны,между пластмаской и стеклом и о чудо "тишина" .
Понимаю что надо было силиконовым спреем туда пшикнуть ,но это уже в следующий раз.
Ingvar
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2020 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипел пластиковый держатель стекла, а именно клипса.
 Просмотрено:  297 раз(а)
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2020 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadenish писал(а):
Была такая проблема. Вскрыл карту водительскую , направляющую помазал графиткой. Все остальные крепления стекла и трос,ролик ,машинным маслом. Скрипов и шумов больше не слышал. Confused
Да - есть такая проблема.
Нужно все промазать и собрать аккуратно и будет ок.
