митяй Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 06:40 Заголовок сообщения: Боковое стекло со стороны водителя |
При езде по грунтовке или просто неровной дороге с опущенымм боковым стеклом слышен ужасный скрип стекла, аж мозг выносит, кто и как победил проблему, поделитесь опытом, буду очень признателен
_________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
митяй Италофан
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
неужели ни у кого не скрипит? говорят что это болячка добло,а вот как ее лечить???
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
На моей скрипит при опускании- поднимании.Попал песок.Полностью немогу очистить с войлочных поверхностей.
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
Есть иногда, открываю чуть сильнее, скрип пропадает!
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 16:09 Заголовок сообщения: |
Мож под липой или акацией стоит ночью ? Залипает и тож скрипикает .
митяй Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
да нет, стоит в гараже... самое интересное то что пасажирская нормально,а водительская блин достала... я думаю может там стерлась ворса,ведь водительская чаще открываеться и закрываеться.Впереди выходные,если будет свободное время буду разбирать и смотреть.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
митяй писал(а): | Впереди выходные,если будет свободное время буду разбирать и смотреть. |
Если что-то получится то отпишите результат!!!
vadenish Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема. Вскрыл карту водительскую , направляющую помазал графиткой. Все остальные крепления стекла и трос,ролик ,машинным маслом. Скрипов и шумов больше не слышал.
Последний раз редактировалось: vadenish (Вт Июл 07, 2015 22:59), всего редактировалось 1 раз |
vadenish Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 22:58 Заголовок сообщения: |
Появилась другая проблема , стекла передних дверей болтаютмя между уплотнителями в опущеном состоянии.. Двери нормально закрыть нельзя, стекло так гремит ,боюсь разбить.
Последний раз редактировалось: vadenish (Вт Июл 07, 2015 23:07), всего редактировалось 1 раз |
митяй Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо,будем тоже вкрытие делать)))
Leon76 Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2015 17:31 Заголовок сообщения: |
Машмаслом тама незя - оно пыль собирает на себя !
BelOleg Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 00:11 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | На моей скрипит при опускании- поднимании.Попал песок.Полностью немогу очистить с войлочных поверхностей. |
Элементарно чистится пулесосом насухую. Предварительно на мойке керхером прогнать (на случай если сахар от липы попал на стекло и был загнан в щетки).
митяй Италофан
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 18:31 Заголовок сообщения: |
Проблема решена за 30 минут.
Снимал переднюю карту двери,минут 5 вслушивался откуда идет скрип,потом в ход пошли руки,вообщем опредилил скрип шел из пластмаски которая держит внизу стекло и ездит по направляющей.Так как в хозяйстве было только масло капнул пару капель с тыльной стороны,между пластмаской и стеклом и о чудо "тишина" .
Понимаю что надо было силиконовым спреем туда пшикнуть ,но это уже в следующий раз.
Ingvar Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2018 Сообщения: 5 Откуда: Kyiv
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Июн 26, 2020 01:39 Заголовок сообщения: |
Скрипел пластиковый держатель стекла, а именно клипса.
Описание: |
264.8 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пт Июн 26, 2020 20:05 Заголовок сообщения: |
vadenish писал(а): | Была такая проблема. Вскрыл карту водительскую , направляющую помазал графиткой. Все остальные крепления стекла и трос,ролик ,машинным маслом. Скрипов и шумов больше не слышал. |
Да - есть такая проблема.
Нужно все промазать и собрать аккуратно и будет ок.
