Как открыть заднюю дверь?
antei
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Как открыть заднюю дверь? Ответить с цитатой
Пришлось перевозить инвалидную коляску, после доставки на место не смог открыть заднюю дверь-хлопушку. Кое-как при сложенных спинках достал через боковую дверь. Теперь мучаюсь, как открыть дверь?Пробовал закрывать и открывать машину с пульта и ключом результат один, скадывал клемму с АКБ также не помогло. Поскажите в каком месте копать чтобы открыть дверь?[/b]
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимите карту двери, а там по ходу определяйте поломку:
- тяга спала.
- конец штуке которая открывает дверь (забыл как называется).
- или ремонтирова задний замок (ищите тему на форуме).
Там по ходу розберётесь когда снимите карту.
Если ничего не получится то выход с ноги посильнее)))))))
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процедуру лучше выполнять вдвоём.
При снятой карте, один тянет тягу верхнего замка вниз,а нижнего-вверх.
Второй (снаружи),синхронно тянет калитку за ручку на себя.
Качество,гарантия.
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У топик стартера задняя дверь - хлопушка, а не распашонка.
antei
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась. После снятия пластика добрался до замка, там нащупал пластмассовый рычаг, потянув за него дверь открылась. Снял фишку с замка почистил контакты и всё опять работает. Правда без крови не обошлось, вчера когда пытался силой открыть замок, поломал крепление кнопки в двери. Теперь надо искать кнопку.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон , с хлопушкой никогда не ковырялся. Embarassed
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До сих пор не могу понять что есть распашонка. У меня сзади 2 двери. Это как правильно называется?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg
это оно и есть. Laughing А одна дверь зовется лядой.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двойные двери с двумя створками(одинакового или разного размера) в народе называют распашёнкой.
Если двери на петлях имеют выворот в 180 градусов,то это рамповая распашёнка(как правило,чисто грузовая или грузопассажирская версия дверей).
Если задняя дверь открывается цельным узлом путем задирания вверх-это в народе хлопушка или ляда.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за разъяснение. У меня 2 двери (левая шире правой) и обе открываются на 180град.
