antei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.01.2014 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 14:55 Заголовок сообщения: Как открыть заднюю дверь? |
Пришлось перевозить инвалидную коляску, после доставки на место не смог открыть заднюю дверь-хлопушку. Кое-как при сложенных спинках достал через боковую дверь. Теперь мучаюсь, как открыть дверь?Пробовал закрывать и открывать машину с пульта и ключом результат один, скадывал клемму с АКБ также не помогло. Поскажите в каком месте копать чтобы открыть дверь?[/b] |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 15:39 Заголовок сообщения: |
Снимите карту двери, а там по ходу определяйте поломку:
- тяга спала.
- конец штуке которая открывает дверь (забыл как называется).
- или ремонтирова задний замок (ищите тему на форуме).
Там по ходу розберётесь когда снимите карту.
Если ничего не получится то выход с ноги посильнее))))))) _________________ +380637340730 |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 01:15 Заголовок сообщения: |
Процедуру лучше выполнять вдвоём.
При снятой карте, один тянет тягу верхнего замка вниз,а нижнего-вверх.
Второй (снаружи),синхронно тянет калитку за ручку на себя. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Процедуру лучше выполнять вдвоём.
Второй (снаружи),синхронно тянет калитку за ручку на себя. |
У топик стартера задняя дверь - хлопушка, а не распашонка. |
antei Amico
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 14:23 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась. После снятия пластика добрался до замка, там нащупал пластмассовый рычаг, потянув за него дверь открылась. Снял фишку с замка почистил контакты и всё опять работает. Правда без крови не обошлось, вчера когда пытался силой открыть замок, поломал крепление кнопки в двери. Теперь надо искать кнопку. |
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | металлист писал(а): | Процедуру лучше выполнять вдвоём.
Пардон , с хлопушкой никогда не ковырялся. |
BelOleg Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 186 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 00:16 Заголовок сообщения: |
До сих пор не могу понять что есть распашонка. У меня сзади 2 двери. Это как правильно называется? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8209 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 00:17 Заголовок сообщения: |
BelOleg
это оно и есть. А одна дверь зовется лядой. _________________ |
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 01:05 Заголовок сообщения: |
BelOleg писал(а): | diavard писал(а): | металлист писал(а): | Процедуру лучше выполнять вдвоём.
Двойные двери с двумя створками(одинакового или разного размера) в народе называют распашёнкой.
Если двери на петлях имеют выворот в 180 градусов,то это рамповая распашёнка(как правило,чисто грузовая или грузопассажирская версия дверей).
Если задняя дверь открывается цельным узлом путем задирания вверх-это в народе хлопушка или ляда. |
BelOleg Италофан
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
Благодарю за разъяснение. У меня 2 двери (левая шире правой) и обе открываются на 180град. |
