roadster Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2015 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo II
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 18:13 Заголовок сообщения: Bravo 2008 1,4 атмосфера проблема с газом |
| Проблема очень не простая и заключается в следующем. Через пару месяцев после установки газового оборудования начала плохо заводиться после длительной стоянки. Сначала надо было 3-4 раза покрутить стартером чтоб завелась на бензине. Чуть позже (через пару недель), после того как завелась, добавились хлопки и двигателем бросало. Обнаружили что пропускает редуктор и машина заводилась на газо-бензиновой смеси. Замена редуктора помогла ровно на неделю. Сейчас снова надо покрутить стартером чтоб завелась, но уже без хлопков. Как заведется, работает нормально, тоесть редуктор уже не пропускает газ когда машина стоит. А теперь самое интересное, проблема полностью уходит когда машина проедет около 100км и больше на бензине, не подключая газ, после этого заводится отлично. 4 дна покатался на бензине и проблемы не было. То есть только на бензине машина работает отлично, значит проблемы с двигателем и т.д. исключаем. Газовая установка вроде тоже исправна (редуктор заменили, форсунки проверили). Едет машина отлично и на газу и на бензине, проблема только после длительной стоянки и только после работы двигателя на газу. На СТО механики не знают в чем причина, газовщики тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, заранее благодарен. |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
| мотор 8 клапанный? |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
попробуй перед тем как заглушить на бензе дать поработать _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
mastersattt Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat marea sx 1.6
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 09:01 Заголовок сообщения: |
О тема в тему газа нету.
Но проблема такая же пару дней машина постоит заводишь ноль, не работает бензонасос , раз пять подергаешь ключом начинает работать |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 09:22 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | мотор 8 клапанный? |
На браво-2 не бывает. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 09:32 Заголовок сообщения: |
| mastersattt писал(а): | О тема в тему газа нету.
Ничего не в тему. Просто подклинивает насос, скоро накроется.
А по теме... в холода была похожая песня- на бензине до хорошего прогрева или до перехода на газ колбасило мотор. Так достоверно и не выяснил. Вроде было лучше, когда бензин получше и когда бак полнее. А с потеплением прошло вообще.
Версию протекания газа не рассматривал, спасибо за идею. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
А сложно выяснить виновника- замок, реле или ЭБН? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
Да не сложно, руки не доходят.
Интересно мнение других владельцев, может кто сталкивался, у меня всеравно сейчас возможности нет искать причину |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 11:56 Заголовок сообщения: |
| О. Имею ту-же самую картину. Несколько недель с каждым днем стала все хуже заводиться. Пока мотор теплый - с пол оборота. Ездить долго на бензине не пробовал. Думаю купить очиститель инжектора в топливо. Читал, что долгая езда на газе может подсушивать форсунки и способствовать отложению смол в форсунках и внутри топливной рейки. Редуктор у меня недавно проверяли. Газ в коллектор не травит. |
Demian Член клуба
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 13:24 Заголовок сообщения: |
| Заміни газові фільтра. |
Диндир Италофан
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
Demian Член клуба
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | | Заміни газові фільтра. |
Они тут не при чем. Фильтры менялись полторы недели назад у газовиков в рамках гарантии с отметкой в книжке. Я у них спрашивал, почему так плохо завожусь - разводили руками...
Последний раз редактировалось: Demian (Чт Июл 16, 2015 13:35), всего редактировалось 1 раз |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Demian
____________________________________________________________
Вообще то ГБО 4 и 5го поколения предусматривает,что на холодную заводится на бензине,а потом переключается на газ.Так что никакой сушки и отложений произойти не должно.Бензин то всё равно периодически участвует в работе ДВС. _________________
Demian Член клуба
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 13:42 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): |
Вообще то ГБО 4 и 5го поколения предусматривает,что на холодную заводится на бензине,а потом переключается на газ.Так что никакой сушки и отложений произойти не должно.Бензин то всё равно периодически участвует в работе ДВС. |
Оно то правда. Когда ездишь короткими поездками. Пока гонял просто на работу - было все нормально. А у меня получилось в жару 30 градусов: Киев-Ровно-Киев 600 с копейками км (опа, плохо завожусь), Через неделю Киев-Болград-Киев 1450 км (блин вообще фигово завожусь), Еще неделю поездил, стало совсем х...во. Поехал к газовикам, заменили фильтры, как раз 10 тыс проехал, поспрашивал у них, они отправили к инжекторщику. До инжекторщика не доехал, просто купил банку промывки и свершилось чудо  |
