Bravo 2008 1,4 атмосфера проблема с газом
roadster
Авто: Fiat Bravo II
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Bravo 2008 1,4 атмосфера проблема с газом Ответить с цитатой
Проблема очень не простая и заключается в следующем. Через пару месяцев после установки газового оборудования начала плохо заводиться после длительной стоянки. Сначала надо было 3-4 раза покрутить стартером чтоб завелась на бензине. Чуть позже (через пару недель), после того как завелась, добавились хлопки и двигателем бросало. Обнаружили что пропускает редуктор и машина заводилась на газо-бензиновой смеси. Замена редуктора помогла ровно на неделю. Сейчас снова надо покрутить стартером чтоб завелась, но уже без хлопков. Как заведется, работает нормально, тоесть редуктор уже не пропускает газ когда машина стоит. А теперь самое интересное, проблема полностью уходит когда машина проедет около 100км и больше на бензине, не подключая газ, после этого заводится отлично. 4 дна покатался на бензине и проблемы не было. То есть только на бензине машина работает отлично, значит проблемы с двигателем и т.д. исключаем. Газовая установка вроде тоже исправна (редуктор заменили, форсунки проверили). Едет машина отлично и на газу и на бензине, проблема только после длительной стоянки и только после работы двигателя на газу. На СТО механики не знают в чем причина, газовщики тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, заранее благодарен.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 8 клапанный?
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй перед тем как заглушить на бензе дать поработать
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О тема в тему газа нету.
Но проблема такая же пару дней машина постоит заводишь ноль, не работает бензонасос , раз пять подергаешь ключом начинает работать
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
мотор 8 клапанный?
На браво-2 не бывает.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не в тему. Просто подклинивает насос, скоро накроется.
А по теме... в холода была похожая песня- на бензине до хорошего прогрева или до перехода на газ колбасило мотор. Так достоверно и не выяснил. Вроде было лучше, когда бензин получше и когда бак полнее. А с потеплением прошло вообще.
Версию протекания газа не рассматривал, спасибо за идею.
А сложно выяснить виновника- замок, реле или ЭБН?
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не сложно, руки не доходят.
Интересно мнение других владельцев, может кто сталкивался, у меня всеравно сейчас возможности нет искать причину
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О. Имею ту-же самую картину. Несколько недель с каждым днем стала все хуже заводиться. Пока мотор теплый - с пол оборота. Ездить долго на бензине не пробовал. Думаю купить очиститель инжектора в топливо. Читал, что долгая езда на газе может подсушивать форсунки и способствовать отложению смол в форсунках и внутри топливной рейки. Редуктор у меня недавно проверяли. Газ в коллектор не травит.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заправил немного свежего бензина и добавил промывку инжектора Liqui Moly http://www.liqui-moly.com.ua/index.php?route=product/product&path=57_64&product_id=162 в двойной дозировке. Проехал на бензине километров 5 и заглушил на бензине. Сегодня утром впервые за несколько недель завелся с полуоборота.
Very Happy Very Happy Very Happy
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміни газові фільтра.
Диндир
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они тут не при чем. Фильтры менялись полторы недели назад у газовиков в рамках гарантии с отметкой в книжке. Я у них спрашивал, почему так плохо завожусь - разводили руками...
Последний раз редактировалось: Demian (Чт Июл 16, 2015 13:35), всего редактировалось 1 раз
kadet
Demian
____________________________________________________________
Вообще то ГБО 4 и 5го поколения предусматривает,что на холодную заводится на бензине,а потом переключается на газ.Так что никакой сушки и отложений произойти не должно.Бензин то всё равно периодически участвует в работе ДВС.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то правда. Когда ездишь короткими поездками. Пока гонял просто на работу - было все нормально. А у меня получилось в жару 30 градусов: Киев-Ровно-Киев 600 с копейками км (опа, плохо завожусь), Через неделю Киев-Болград-Киев 1450 км (блин вообще фигово завожусь), Еще неделю поездил, стало совсем х...во. Поехал к газовикам, заменили фильтры, как раз 10 тыс проехал, поспрашивал у них, они отправили к инжекторщику. До инжекторщика не доехал, просто купил банку промывки и свершилось чудо Very Happy Very Happy Very Happy
