Бензонасос фиат 131 1,6 DOHC
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Бензонасос фиат 131 1,6 DOHC Ответить с цитатой
Достался мне фиат 131 с двигателем ваз 1,3 но с ним в придачу два фиатовских двигатели 1,6 и 1,3 но оба без бензонасоса. Проблема в том, что б \ у нереально найти а новый дорогой. Возможно кто-то переделывал бензонасос ваз под фиатовской двухвальный двигатель? Вся проблема в штоке, и неизвестно как его можно переделать, ведь оригинального бензонасоса я в руках не держал, а с фото толку мало.
 Просмотрено:  9984 раз(а)
Supermirafiori
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmachuk96
мой тебе совет: поставь электро и забудь как страшный сон все приколы, связанные со старыми мех.насосами Smile
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо так и будет, а то найти нереально, а переделать тоже неизвестно как.
Supermirafiori
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmachuk96
так и смысла нет трахкацца с мех.насосом, 400 грн - и счастье в кармане Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там бульбуляторное питание?
В любом случае, поставил электронасоц, 2 год не знаю траблов.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
ага, полный инж с мех.насосом Laughing
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где за 400 есть насосы?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какой целью интересуемся?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже который год езжу с электро насосом.проблем нет!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Miche1angelo
Авто: Fiat 131 Supermirafiori 1600/TC
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но на моём 1600/TC - с завода и механический и электрический насос, работают в паре, карб Webber, двиг А1.000
Дедушка брал её в Италии ещё в начале 80-х...
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где именно установлен электрический насос? Должено еще быть реле включения бензонасоса, где оно находится?
