Shmachuk96 Италолюбитель
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2015 Сообщения: 53 Откуда: Rivne
Авто: Fiat 131
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:08 Заголовок сообщения: Бензонасос фиат 131 1,6 DOHC |
Достался мне фиат 131 с двигателем ваз 1,3 но с ним в придачу два фиатовских двигатели 1,6 и 1,3 но оба без бензонасоса. Проблема в том, что б \ у нереально найти а новый дорогой. Возможно кто-то переделывал бензонасос ваз под фиатовской двухвальный двигатель? Вся проблема в штоке, и неизвестно как его можно переделать, ведь оригинального бензонасоса я в руках не держал, а с фото толку мало.
7.41 KB |
10138 раз(а) |
_________________ Supermirafiori |
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
Shmachuk96
мой тебе совет: поставь электро и забудь как страшный сон все приколы, связанные со старыми мех.насосами
Авто: Fiat 131
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
видимо так и будет, а то найти нереально, а переделать тоже неизвестно как.
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
Shmachuk96
так и смысла нет трахкацца с мех.насосом, 400 грн - и счастье в кармане
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
Там бульбуляторное питание?
В любом случае, поставил электронасоц, 2 год не знаю траблов.
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
no2sm
ага, полный инж с мех.насосом
petertuning Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 220 Откуда: киев
Авто: 3 авто
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 13:39 Заголовок сообщения: |
| а где за 400 есть насосы?
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
а с какой целью интересуемся?
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 15:08 Заголовок сообщения: |
Я тоже который год езжу с электро насосом.проблем нет!
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Miche1angelo Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2016 Сообщения: 2 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat 131 Supermirafiori 1600/TC
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
Странно, но на моём 1600/TC - с завода и механический и электрический насос, работают в паре, карб Webber, двиг А1.000
Дедушка брал её в Италии ещё в начале 80-х...
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
| Miche1angelo писал(а): | | Странно, но на моём 1600/TC - с завода и механический и электрический насос, работают в паре, карб Webber, двиг А1.000 |
А где именно установлен электрический насос? Должено еще быть реле включения бензонасоса, где оно находится?
