В салоне Кромы запах бензина
Каримов
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 16:28    Заголовок сообщения: В салоне Кромы запах бензина Ответить с цитатой
Недавно в салоне начал появляться запах бензина когда на нём езжу, а когда езжу на газу всё в порядке. Подскажите какая может быть этому причина. Заранее благодарен !!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в багажнике бензонасос при установке кольцо резиновое могло криво встать. Ну и под капот загляни модет капает где.
Каримов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это проделал прежде чем обратится на форум!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каримов
ну чудес же ж не бывает?
где-то из обратки сифонит, нужно только найти Rolling Eyes
Каримов
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать дальше.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня воняло когда от болтанки протерся фильтр об кузов под капотом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю кудой идет бензопровод у Кромы, а у Регаты проходит под ногами пассажира. И обратка протерлась (пластиковая).
FIAT REGATA WEEKEND 1986
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запах бензина может быть:
- как у меня лопнула трубка или отламалась от крышки бензонасоса - проверка - включить авто и осмотреть все вокруг бензонасоса
- топливный фильтр рампа - все осомотреть
- еще бывает запах бенза из-за дыревой гофры на выхлопной трубе или из-за потрескавшихся трубок или их отсутствия - трубки выходя из входного коллектора воздуха - там после дроселбной заслонки баклуша - сзади нее со стороны салона выходит 2 или 3 трубки на абсорбер - у меня они ваще отвалились и машина ехала плохо и бензом ваняло
smitt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В заливной горловине стоит обратный клапан стравливания избыточного давления паров бензина, эти пары по конструктиву автомобиля (далеко не нового) попадают в салон кузова и там сифонит...
ФотоГраф
