Каримов Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: Винница
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 16:28 Заголовок сообщения: В салоне Кромы запах бензина |
Недавно в салоне начал появляться запах бензина когда на нём езжу, а когда езжу на газу всё в порядке. Подскажите какая может быть этому причина. Заранее благодарен !!! |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 18:32 Заголовок сообщения: |
посмотри в багажнике бензонасос при установке кольцо резиновое могло криво встать. Ну и под капот загляни модет капает где. |
Каримов Amico
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 10:14 Заголовок сообщения: |
Всё это проделал прежде чем обратится на форум! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 12:03 Заголовок сообщения: |
Каримов
ну чудес же ж не бывает?
где-то из обратки сифонит, нужно только найти  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Каримов Amico
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 14:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду искать дальше. |
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 14:40 Заголовок сообщения: |
У меня воняло когда от болтанки протерся фильтр об кузов под капотом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Niki59 Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Не знаю кудой идет бензопровод у Кромы, а у Регаты проходит под ногами пассажира. И обратка протерлась (пластиковая). _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
Запах бензина может быть:
- как у меня лопнула трубка или отламалась от крышки бензонасоса - проверка - включить авто и осмотреть все вокруг бензонасоса
- топливный фильтр рампа - все осомотреть
- еще бывает запах бенза из-за дыревой гофры на выхлопной трубе или из-за потрескавшихся трубок или их отсутствия - трубки выходя из входного коллектора воздуха - там после дроселбной заслонки баклуша - сзади нее со стороны салона выходит 2 или 3 трубки на абсорбер - у меня они ваще отвалились и машина ехала плохо и бензом ваняло |
smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 13:51 Заголовок сообщения: |
В заливной горловине стоит обратный клапан стравливания избыточного давления паров бензина, эти пары по конструктиву автомобиля (далеко не нового) попадают в салон кузова и там сифонит... _________________ ФотоГраф |
