придбав добло з проблемами.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 14:29    Заголовок сообщения: придбав добло з проблемами. Ответить с цитатой
Доброго дня форумчани.
недавно став власником фіат добло 1,9 jtd. 2003 року (поміняв на пежо партнер 1,9 атмосфернік). На СТО надули сказали, що проблема в ходовій.
наразі є такі недоліки:
1.стукає рульова рейка, хто робив, скільки по грошах, можливо є майстри, що реставрують в Тернополі.
2. є два місця звідки почало капати масло, з під клапанної кришки, рекомендували поміняти прокладку, якщо буде брати масло, відповідно потрібно міняти кольца, тоже серйозний вльот.
друге місце, турбіна, коли помив двигун від масла та порохів виявив, що вона міняна. Про ремонт турбін в Тернополі взагалі немає про що говорити.
3. ліве колесо стоїть трошкі набік, можливо удар в колесо, бо викревлена стойка з верху)))
ну і компресор кондиціонера, попередній власник казав, що тільки підшибник, на СТО сказали, що він здох повністю)))
От така біда. Хто з чим стикався, можливо якісь рекомендації.
Щодо того, що гнати її на базар продавати я вже в курсі))))
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стукала рулевая рейка, а окозалось что проблема в наконечнике рулевой тяги.
По колесу на розвал но перед этим к мастеру!!!
Тебе поможет только нормальный мастер который обсмотрет и поставит диагноз!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По рейке могу добавить,очень редко пишут про проблемы с рейкой.Как говорил один спец по ней-так она вечная.Обратите внимание на тяги и наконечники.Турбина меняна-ну и что,если нормально дует пускай работает.По колесу-проверить сайленблоки рычага,если там в норме и нельзя вывести развал то делаем пропилы в стойке как в ваз 09(при условии что стойка работает нормально) и ездим дальше.Сильно не доверяйте СТО-там многое могут наговорить.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю про масло из под клапанной - до колец(поршневых и их замены) надо почистить вентиляцию картерных газов,может прокладку заменить?Если кольцам "хана",то льётся со всех дырок у мотора,первым делом через сальник коленвала.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Re: придбав добло з проблемами. Ответить с цитатой
що ж дружище, співчуваю
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 07:20    Заголовок сообщения: Re: придбав добло з проблемами. Ответить с цитатой
Яка була ціна? Який пробіг? І навіщо міняв? Question
І багато чого іншого...
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 09:40    Заголовок сообщения: Re: придбав добло з проблемами. Ответить с цитатой
Ти певно думав своє "г" сплавити....
Але не судьба.На обмін ніхто ніколи не поставить нормальну машину
Тобі треба знайти толкового майстра,який тобі порадить і допоможе з ремонтом. Тримайся. Бажаю удачі!!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы знали и купили авто такое состояние до и хотите чтобы она служит вам еще 5-6 лет тогда ремонтируйте и заменить менять все
по п1.3 можно новые или же на разборе а после замена на розвалу
п2 только моторист и дизелист
про компресор снимайте компрессор и проверите уровень масло подшивники и т.д... вот все узлы проверите тогда уже сделать вывода....
система кондиционера
 Просмотрено:  354 раз(а)
miro
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую за підтримку.
Маю намір зїздити до нормального мастра по ходові, що попередньо ремонтував мою машину.
По кінці історії відпишусь.
Машина, що я взяв експлуатувалась в селі, я з неї вимив пару кілограмів пилюки, і це тільки в салоні.
Міняв, тому, що потрібна машина з мжливістю поїхати на далекі відстані, тобто меньший розхід
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будет економи по рассходу
часто сами едим и полные гружен по трасу ровно-мукачево а дорога гори и спуск нужно постояно газ .... 1200км на 60л рассход а по городе до 7л с кондером и ДХО. там где хорошая дорога до 150км\час а если со скорости 80-90 то самые экономия
это просто железо если сломает то надо отремонтировать
удачм вам
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо салон був такий засраний,то треба було одразу розсаду якусь купляти. Idea Very Happy
Співчаю,но нічого. Все буде добре!!!
От тільки троха попадеш в бабло.але зробиш і будеш мати щастя!!!
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям таки горе ! Когда любую б/у машку покупаешь , то небывает такого "сел и поехал" . Для себя всë сделал , пускай даже постепенно , зато потом ездишь спокойно . И никакой паники , а то сразу на базар продавать . Ещë будешь доволен своей машинкой .
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня через год вообще мотору пипец пришёл и ничё поменял и дальше в путь)
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro
Не ходи к СТОшникам,там в большей степени наеДалово,и обдералово.
Ну , кроме провереных 'белых' сто.
Найди ответственного мастера,в 'гаражах' как вариант,и деньги за ремонт сэкономишь.
И правильно говорят,если оставлять авто для себя,на годы,надо вкладывать в ремонт,и лучше сразу,чем кататься с этим,а потом таки всёравно делать.
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обычно сначала такая чëрная картина с перепугу рисуется , что аж с горя берëшь пляшку и сидишь вечерком думу тяжкую гадаешь , а потом , отдохнув хорошенько берëшся за работу и глядишь выходит всë не так и лячно ! И тут над душой появляется жона , которая уверена , что ты вечно всë выдумываешь , чтоб с друзяками лишний раз в гараже посидеть .
