сигнал от волги на добло
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 21:07    Заголовок сообщения: сигнал от волги на добло Ответить с цитатой
Ребята,кто подскажет как подключить на добло сигнал от Волги(сигнал еще ссср)?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома23
а, простите, зачем?
волговский старый сигнал конечно громкий, но требует проводов в палец толщиной и его энергопотребление врятли выдержит доблик. а еще эти гудки очень серьезно стареют и их приходится регулировать (есть там для этого специальный винт) в результате чего энергопотребление еще больше возрастает.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый волговский сигнал - это сила Exclamation Его ни с чем не спутаешь, и дудит он о-го-го. Кстати, на совковых волгах было два рожка за решеткой радиатора, подозреваю что разной тональности, ибо звук уж очень специфический получался.
Регулировку волгосигналов отродясь ни кто не делал, и про "старение" ни сном не духом не слыхивал. Это я тебе как внук воговладельца заявляю Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
ага... у меня в гараже несколько штук валяется. ежели хош дам поиграться Laughing
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Re: сигнал от волги на добло Ответить с цитатой
смотря какие сигналы от волги,они бывают на 12в и на 24в.у меня стоят на 12в,ничего не переделывал, просто берешь ток от родного сигнала отключаешь и тянешь его к новым сигналам и подключаешь к клеме а масса будет когда прикрепишь сигналы к корпусу авто.на самих сигналах написано на сколько они вольт и какой тон низкий-высокий и на каждом сигнале идет регулировочный болт который фиксируется контрогайкой.если сигналы не убитые звук будет просто бомба.удачи...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы их через реле подключал.... Rolling Eyes а питание напрямую с акума.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Denwer
Давай. С воодушевлением поиграюсь Very Happy
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
я думаю не стоит.... Cool
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе волговский - бомба ! Как-то раз во дворе у родных ехал и решил побибикать возле порадного , так проходящая мимо тëтка сумки из рук с перепугу подкинула до второго этажа , пришлось по всему двору еë картоху собирать в помощь ! Тëтка так по монгольски долго кричала , шо я даже новые слова выучил !
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналы от 03 хороши. и 06 - Жигуар, тоже хороши.
Рома23
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 12 вольт.Хочу подключить через релле 4-х контактное, но не знаю как,потому что на родной сигнал у меня идет два провода , а на волговские надо один плюс(
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно корпус пластмаса.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в пластмассе дело, раньше у сигналов один провод всегда на корпусе был. По всякому было.
Для таких мощных сигналов непременно надо реле, и сделать это просто- те два провода, что в Добло идут на сигнал, включить на обмотку обычного автореле, любого. Один вывод контактной группы реле- "30" садится на +12 авто, второй- "87" на сигнал, если он одноконтактный.
А вообще, было про эти сигналы...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хотите громко и так чтоб наверняка - поставьте пневматику Wink
проверено - от пневмогудка выпадают из рук ойхвоны даже у самых тупых барби и самых "модных поссанов на жипах" Laughing
правда есть одно неудобство Embarassed прежде чем комуто фа-фа приветственное сказать, десять раз подумаеш Rolling Eyes мож кто поймет не правильно или обосрется на ходу Blush
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем тебе чужие дородовые схватки на асфальте? Сигнал должен сигналить, а не валить наземь.
