Рома23 Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 21:07 Заголовок сообщения: сигнал от волги на добло |
Ребята,кто подскажет как подключить на добло сигнал от Волги(сигнал еще ссср)? |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
Рома23
а, простите, зачем?
волговский старый сигнал конечно громкий, но требует проводов в палец толщиной и его энергопотребление врятли выдержит доблик. а еще эти гудки очень серьезно стареют и их приходится регулировать (есть там для этого специальный винт) в результате чего энергопотребление еще больше возрастает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
Старый волговский сигнал - это сила Его ни с чем не спутаешь, и дудит он о-го-го. Кстати, на совковых волгах было два рожка за решеткой радиатора, подозреваю что разной тональности, ибо звук уж очень специфический получался.
Регулировку волгосигналов отродясь ни кто не делал, и про "старение" ни сном не духом не слыхивал. Это я тебе как внук воговладельца заявляю |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
Denwer
ага... у меня в гараже несколько штук валяется. ежели хош дам поиграться _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
alex8304 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 22:51 Заголовок сообщения: Re: сигнал от волги на добло |
Рома23 писал(а): | Ребята,кто подскажет как подключить на добло сигнал от Волги(сигнал еще ссср)? |
смотря какие сигналы от волги,они бывают на 12в и на 24в.у меня стоят на 12в,ничего не переделывал, просто берешь ток от родного сигнала отключаешь и тянешь его к новым сигналам и подключаешь к клеме а масса будет когда прикрепишь сигналы к корпусу авто.на самих сигналах написано на сколько они вольт и какой тон низкий-высокий и на каждом сигнале идет регулировочный болт который фиксируется контрогайкой.если сигналы не убитые звук будет просто бомба.удачи... |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8189 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
Я бы их через реле подключал.... а питание напрямую с акума. _________________ |
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Denwer
ага... у меня в гараже несколько штук валяется. ежели хош дам поиграться |
Давай. С воодушевлением поиграюсь |
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
Denwer
я думаю не стоит.... _________________ |
Leon76 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Ставил себе волговский - бомба ! Как-то раз во дворе у родных ехал и решил побибикать возле порадного , так проходящая мимо тëтка сумки из рук с перепугу подкинула до второго этажа , пришлось по всему двору еë картоху собирать в помощь ! Тëтка так по монгольски долго кричала , шо я даже новые слова выучил ! |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1341 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 14:21 Заголовок сообщения: |
Сигналы от 03 хороши. и 06 - Жигуар, тоже хороши. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 15:41 Заголовок сообщения: |
У меня на 12 вольт.Хочу подключить через релле 4-х контактное, но не знаю как,потому что на родной сигнал у меня идет два провода , а на волговские надо один плюс( |
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
Возможно корпус пластмаса. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
Не в пластмассе дело, раньше у сигналов один провод всегда на корпусе был. По всякому было.
Для таких мощных сигналов непременно надо реле, и сделать это просто- те два провода, что в Добло идут на сигнал, включить на обмотку обычного автореле, любого. Один вывод контактной группы реле- "30" садится на +12 авто, второй- "87" на сигнал, если он одноконтактный.
А вообще, было про эти сигналы... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:25 Заголовок сообщения: |
если хотите громко и так чтоб наверняка - поставьте пневматику
проверено - от пневмогудка выпадают из рук ойхвоны даже у самых тупых барби и самых "модных поссанов на жипах"
правда есть одно неудобство прежде чем комуто фа-фа приветственное сказать, десять раз подумаеш мож кто поймет не правильно или обосрется на ходу _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:50 Заголовок сообщения: |
И зачем тебе чужие дородовые схватки на асфальте? Сигнал должен сигналить, а не валить наземь. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
