xelosan Гость
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 08:44 Заголовок сообщения: Левое колесо греется |
| Левое колесо греется, больше чем правое. С чем это может быть связано? один знакомый мастер сказал, что возможно от самоторможения. Типа тормозной шланг или суппорт барахлит, что скажете на этот счет? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Расшевелить левый суппорт. Приклинивает видимо. Снять колесо, развести суппорт отверткой или монтировкой, покачать педаль тормоза, чтобы его снова вернуть в рабочее положение, снова развести. Сделать так раз 5-10, пока суппорт не станет легко ходить. Еще направляющие суппорта можно смазать, помогает .  |
xelosan Гость
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | Расшевелить левый суппорт. Приклинивает видимо. Снять колесо, развести суппорт отверткой или монтировкой, покачать педаль тормоза, чтобы его снова вернуть в рабочее положение, снова развести. Сделать так раз 5-10, пока суппорт не станет легко ходить. Еще направляющие суппорта можно смазать, помогает .  |
Огромное спасибо за совет!  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
если при этом и гудит то ,возможно, подшипник ступицы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
...а если поршень выдавливается при нажатии педали тормоза, а при отпускании нифига(я имею ввиду что его ничем не вдавить и никакой силой)??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Litvin Спорткомитет
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2007 Сообщения: 1786 Откуда: Киев, Радужный массив
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 15:59 Заголовок сообщения: |
Смотреть шланги и заодно можно поменять ремкомплект суппорта. _________________
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
значит когда штуцер выкручиваю(правое переднее колесо), тормозуха течет и поршень залазит обратно без проблем. Говорят что либо шланг слоится и работает как клапан, либо возможно воздух в системе есть и при нажатии сжимается, а при отпускании расширяется и пошень не отпускается - я так понимаю что скорее всего это шланг... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
маё мнение.если решили занятся тормозами.то при замене колодок менять и шланги и рем комплекты супортов.
по поводу подклинивание поршня.
если долго ездить на почти стёртых колодках,в этом случае поршень супорта выдвинут максимально и начинается выроботка элепсообразная. _________________ Бортовик Темпра |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
amid
Меняй шланг на том суппорте, который подклинивает. _________________
ТОХА Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
2 дня назад столкнулся с етой проблемой(((((снимаеш с главного тормозного трубку которая идет к етому колесу(ключ на 11)))и разводиш колодки если жидкость не потекла то наживи его обратно и открути резиновый шланг от етой трубочки(17 и 11 ключ)и попробуй опять развести колодки)))если жидкости нет то меняй шланг(резиновый 75гр"медная трубка 1.5м 150 гр))))медную поменял потому-что сильно повредил при откручивании газовым ключем _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!))) |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема. Расслаивается шланг, работает как обратный клапан. Замена шланга решит проблему. _________________ ads-service.com.ua |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
Да шланги надо менять профилактически, не дожидаясь особого приглашения.
Вспомним про год выпуска.
И не надо потресканные изолентой обматывать.
Суппорта надо не раскачивать,
а грязь приводящую к заклиниванию вычищать.
Суппорта устроены просто, ремкомплекты дешевы и доступны.
К чему же эти испытания на отказ?
amid
"либо возможно воздух в системе есть и при нажатии сжимается, а при отпускании расширяется и пошень не отпускается"
С тем кто это тебе сказал рекомендую на тему тормозов не общаться.
Целее будешь. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
Еще стоит и в ГБЦ глянуть-при невозврате поршня возможно такое- ТЖ деваться некуда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
Тогда два колеса подклинивать будут.
А по выданной информации диагноз прост и не надо никуда глядеть - просто менять тормозной шланг. _________________
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
Какая схема -диагональ,или перед-зад?
К тому же- если нет давления в шланге,что его будет сдавливать,с какой силой,чтоб помешать ТЖ беспрепятственно вернуться через ГТЦ в расходник? А точнее- даже не вернуться,а уравняться в давлении с остальной средой? Что,кроме перекрытого канала в ГТЦ??? |
