Снятие радиатора охлаждения двигателя
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Снятие радиатора охлаждения двигателя Ответить с цитатой
Потек радиатор в нескольких местах. Раньше снятие этой детали всегда осуществлял сам, но судя по книге, в Добло с кондиционером для снятия радиатора нужно разбирать пол машины - снимать передний бампер и .т.п. Поделитесь опытом, можно его снять просто через капот? места вроде достаточно.
Добло 1,4 2007 г/в с кондиционером.
Спасибо!
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего придется снимать бампер и переднюю решетку.
farmazon83
Авто: ФіаБло Cargo 1,6 Natural Power 2005 с высокой крышей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер точно снимать, мне тоже предстоит эта операция что бы сменить трубку шланг кондиционера
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто, ка 3 копейки. Я менял у себя радиатор. Разбирал морду. Снимал рамку с вентилятором. Кондишина у меня нет. Провозился 9 часов, но только потому, что в первый раз (понюхал, пощупал, попробовал на вкус и т.д.) Следующий раз будет гораздо быстрее.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девять часов???
Меня смущает, что на этой машине многие элементы крепятся на хитрых защелках, по этому разбирая морду я непременно их переломаю.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer писал(а):
Девять часов???
Там единственная проблема - это болты под битку-звездочку. В моем случае они прикипели и "шляпы" отломались. В остальном все просто как три копейки. Сложность еще патрубки с радиатора снять (туго снимаются, но без проблем). Еще для меня было проблемой слить тосол, т.к. его же и планировал вернуть назад. Проблеме заключалась в том, что все это я делал перед подъездом на асфальте - ни подъемника, ни ямы.
Фотосессию я не сделал, т.к. руки были грязными.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ВАЗах двигатели в одиночку перекидывал, а тут не знаю как подступиться... Те же самые болты, да, нафига их делать под звездочку?))
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы ехали в сервис ремонтировать,но хохлы,пойдут ,и купят нужный инструмент!!!!!
BelOleg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно так и сделал. Чем платить, тем, кто мне угробил обгонную муфту, я купил в четверо дешевле необходимый инструмент и поменял ее сам.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно,я тоже стараюсь,все сам ремонтировать.
