Стук обмежувача в дверях Fiat (дістало - ремонтуйте)
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Стук обмежувача в дверях Fiat (дістало - ремонтуйте) Ответить с цитатой
Привіт колеги, мене стук дверей на Fiat Siena дістав.
Поділюся порадами:
Виходить з ладу заклепка обмежувача яка маючи люфт стукає.
Нова деталь коштує від 450 грн.
- Для ремонту необхідно 1 год, ключ зірочка, дрель, сверло 9мм, болт 9мм (підходить болт М10 довгий) обрізаний на 13-14 мм, ножівка для металу або болгарка.
Ремонт:
- Знімається просто, відкрутити 2 болти на рамі, з дверей обмежувач вилазить потягнувши його витягуючи а в кінці на себе (буде важко можна розібрати дверку і витягнути частину з дверей заодно і почистити та змазати її).
- Берете сверло 7-9мм і висвердлюєте заклепку (з верхньої сторони зручніше)
- Берете сверло 9 мм просвердлюєте новий отвір у кріпленні.
- Купуєте болт в епіцентрі 9мм довгий М10, щоб був без різьби останні 12мм, обрізаєте його залишаючи 2-3 мм для заклепування.
- Заклепуєте болт неспішно маленьким молотком.
(болт можна і закрутити гайкою, але заклепати буде довговічніше і краще)
Все збираєте і приходить Вам щастя.
Ось фото:
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Сб Июн 20, 2015 20:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже цікаво!
Тобто, розбивається сам штифт (заклепка), отвори у кріпленні та тязі не розбиваються? А навіщо їх під більший діаметр висверлювати?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розвердлюється, напевно, щоб компенсувати розбиту втулку-бляшку в отворі тяги.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розсвердлюється лише кріплення, бо обмежувач з добротної сталі і він залишається цілим з рівнесеньким отвором 9мм,
а кріплення має отвір круглий 8,0-8,7мм з однієї сторони а з іншої шестигранний отвір на 6мм, тому його треба підігнати під болт 9мм.
Ви вірно зрозуміли розбивається лише заклепка штифт, сам обмежувач ні.
Втулка бляшка в обмежувачі у мене з лівої дверки трішки була розбита а з правої ні. Але сам обмежувач залишається цілий з красивим отвором рівно 9мм. Бляшки треба прибрати з двох причин: з ними отвір буде менш рівномірний і матиме 8,7-8.9мм а нам краще щоб був цілий, круглий і мав 9мм (під стандартний болт)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та х/з, поки що Бог милував, нема проблеми.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2
Дякую Hi Буду і собі так само робити.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель 2, где вы нашли стандартный болт на 9 мм? Редчайшее явление, вот 8, 10- таки запросто, и то- по резьбе, а сам стержень вместо 8 мм имеет на 0,4...0,6 мм меньше, аналогично и М10, и только у болтов с резанной резьбой повышенной прочности, а не катанной практически номинал.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич: В епіцентрі взяв там він є стандартний 9мм діаметром і довжиною десь 8-10см, останні 12мм без різьби, діаметр його справді 8,9мм. Так лише однієї долі міліметра бракує, але коли розклепаєте болт вони пропадуть, та й не суттева ця десята доля. У МЕНЕ ВСЕ СУПЕР ПОЛУЧИЛОСЯ. Міряв штангенциркулем.
Denwer: СПЕЦІАЛЬНО ОПИСАВ бо сам потратив не годину а більше на пошуки болта, сверла, болгарки. Плюс без вскритія точний діагзнос не поставиш.
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Пт Июн 12, 2015 20:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, мама, ну нет в ни у нас в СССР, ни в СЭВ, ни у буржуев резьбы 9 мм для широкого применения; и ГОСТы, ТУ и проч. эту резьбу допускали!!!, но только для некоторых, оговоренных ТУ, случаев. Я же тоже и в Эпи, и проч. покупал и покупаю, и не один раз с 2000-го, но ни разу не видел М9.
Есть номинал М8, и если резьба накатана, то стержень там 7,0...7,3, а по резьбе- 7,8...8,0 мм, редко. Есть М10, но там стержень 9,2...9,3.
Фото бы, тогда все было бы яснее.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, сперечатися не буду може й М10, я на це не звертав увагу я заміряв діаметр частини без різьби і було там потрібні мені 8,9мм. Сама різьба мала більше десь 9,5-9,7 цілком погоджуюсь що болт М10.
