akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Май 20, 2015 16:36 Заголовок сообщения: Отопитель с климатом. |
Живет своей жизнью.Вроде и работает и даже режимы сохранены(когда надо холодным дует и наоборот если хочешь горячий поток,то дует гарячим).Но,то дует,то вообще не работает.Машину купил с нерабочим кондюком(якобы пропускает радиатор кондиционера).но при нерабочем кондюке вентилятор отопителя работать ведь должен?Окна прилично потеют,когда сыро на улице,а вентилятор отопителя не включается.
Возникает вопрос проблема в кондиционере или возможно в резисторе отопителя(насколько я понимаю он отвечает за скорость воздушного потока).
У кого какие мнения??? |
devibga Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Пн Май 25, 2015 13:04 Заголовок сообщения: |
| так кондиционер или климат? |
Добавлено: Пн Май 25, 2015 20:11 Заголовок сообщения: |
| климатическая установка имеет отопитель и кондиционер.Ответ-климат с электронным блоком управления. |
Авто: Fiat GP
Добавлено: Ср Май 27, 2015 12:09 Заголовок сообщения: |
Окна тоже запотевают когда на улице начинается дождь, включаю полный автомат и потом добавляю оборотов вентилятора - через 5 минут полет нормальный...
И еще одна тонкость, разницу выставленной температуры и темпереатуры за бортом не превышаю в 4 градуса, тогда климат более менее справляется с поставленной задачей
а так живет своей жизнью.. |
