Отопитель с климатом.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Отопитель с климатом. Ответить с цитатой
Живет своей жизнью.Вроде и работает и даже режимы сохранены(когда надо холодным дует и наоборот если хочешь горячий поток,то дует гарячим).Но,то дует,то вообще не работает.Машину купил с нерабочим кондюком(якобы пропускает радиатор кондиционера).но при нерабочем кондюке вентилятор отопителя работать ведь должен?Окна прилично потеют,когда сыро на улице,а вентилятор отопителя не включается.
Возникает вопрос проблема в кондиционере или возможно в резисторе отопителя(насколько я понимаю он отвечает за скорость воздушного потока).
У кого какие мнения???
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кондиционер или климат?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
климатическая установка имеет отопитель и кондиционер.Ответ-климат с электронным блоком управления.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окна тоже запотевают когда на улице начинается дождь, включаю полный автомат и потом добавляю оборотов вентилятора - через 5 минут полет нормальный...
И еще одна тонкость, разницу выставленной температуры и темпереатуры за бортом не превышаю в 4 градуса, тогда климат более менее справляется с поставленной задачей
а так живет своей жизнью..
