Тросик газа на Uno
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Тросик газа на Uno Ответить с цитатой
Лопнул тросик газа. Бросьте номерок по каталогу - на свой уник (75 ie 86 года) не могу найти.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они разные. Rolling Eyes фото остатков есть? пружина на тросике? чаще всего использовался с 1997 на конце номер. стоит от 30 уе. Пообщайся с Uno, он модифицировал его из добловского. но тросике должен быть номер. если не колхозили до тебя. или приблизительную длину напиши. способов много.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинна интересует
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
тут я. Laughing
lknick
алгоритм такой: высылаеш мне свой порваный трос со всеми резинками шайбочками пружинками втулками и обрывками (все что есть) я его "лечу" и отправляю тебе... перевозка твоя и "лечение" 150грн.
жилка будет с добловского троса ручника - в четверо толще чем была.
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что отозвались! Одно радует что тросик лопнул при выезде с гаража)). Длина общая 119см, длина "оплетки" 100 см. На резинке неотчетливо выбито, вродь "SENA" и цыфирка 4.
Uno мне нужно в субботу выехать, с пересылками в обе стороны никак не успеть. Если не найду нигде - тогда свяжусь с тобой. СПАСИБО.
со стороны педали, здесь еще нету резинки - осталась в отверстии в кузове
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  497 раз(а)
 Просмотрено:  509 раз(а)
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого такой б/у есть?? Откуплю - поездить пока новый сделают.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый трос в наличии 250грн
ссылка на фото
http://ruslan-dnepr.livejournal.com/81760.html
Последний раз редактировалось: RuslanDnepr (Ср Июн 03, 2015 09:25), всего редактировалось 1 раз
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точно такой как на фото - беру!!! Перезвоните мне (0938588628)- я сброшу и перезвоню, договоримся об уплате и доставке.
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня со стороны движка не такое крепление.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
если с Русланом "не срастется" то у меня есть трос "полеченый" но хреново Embarassed там немного с размерами провтыкал (первый опыт) и оплетка повреждена Laughing но он вполне работоспособен хоть и затирает немного. на несколько дней поездить вполне годится. я на нем больше месяца катался пока "новый" не сделал.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно "не такое" Laughing это трос с 55ки карбовой Wink
а я еще удивился - где это вдруг нарыли на фулинж трос, да еще и почти нашару Laughing
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каталогу и длине 7620591 пишет Уно 1,1 IE.
Скан из каталога сейчас добавлю.
Тот, который 7615151 тоже есть. Но у него длина на 20см короче.
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всем! Андрей уже мне выслав б/у. Вродь такой как у меня по креплениям но немного короче. Но как по мне - мой старый длинноват, будем надеятся длинны хватит. Получу - отпишусь, как всё вышло.
