Вылет колес влияет на работу подвески!(?)
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Вылет колес влияет на работу подвески!(?) Ответить с цитатой
Кто не будь еще замечал изменение жесткости подвески при установке колес с другим вылетом, или это у меня самовнушение и глюки Confused Crazy?
Просто мой фиат имеет заводской вылет дисков с редким значением 44, на замени такие диски хрен найдешь, потому и пришлось попробовать машину в 3-х разных конфигурациях вылета колес. И каждый раз сдается мне подвеска работает по разному Shocked
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема поднималась уже не раз, но общего мнения так и не нашли. Каждый настаивает на своем.
Вот подумай: есть аммортизатор, есть рычаг. Общая точка приложения - поворотный кулак. Получается треугольник сайлентблок-шаровая опора-опорный подшипник. В процессе работы подвески меняется длина одной стороны треугольника (длина аммортизатора) и углы между сторонами треугольника. На всю эту систему действует сила с плечом, равным осевому размеру поворотного кулака + половина ширины колеса. Думаю, плечо будет никак не меньше 100мм. Ты изменил это плечо на 7мм ( пусть 7 % ). Как думаешь, почувствуешь ты разницу?
Сам я зимой катаюсь на ЕТ37, а летом на ЕТ43. Не жалуюсь.
А вот вопрос: когда ты пробовал диски трех разный размеров, ты каждый раз ставил на них одни и те же шины? Врядли. Не в этом ли ответ на твой вопрос? Посмотри характеристики шин этих трех пар колес, например, индекс нагрузки.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Предвидел аргумент на счет шин. НЕТ. Шины влияют на управляемость, реакцию на руль, и конечно плавность хода. Но они НЕ МОГУТ влиять на крены в поворотах, и способность подвески держать усилие на сжатие. А оно таки меняется, и весьма заметно.
Сам размышлял в направлении изменения плеча рычага. Мне как раз и кажется что собака именно здесь порылась Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про внушения и глюки лучше писать, опираясь и не только на магию, а и цифирьки! Какой вылет был, какой стал. Вряд-ли пара миллиметров не что-то повлияют.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
А еще разные шины за счет свойств материала по разному способны принимать на себя часть удара при наезде на препятствие, а остальное передавать для гашения на аммортизатор, т.е таки способны изменять степень зжатия аммортизатора.
А при резком повороте шины из более мягкой резины вдавливаются внутрь гораздо глубже, чем шины из дубовой резины, в чем и проявляется разница в крене при повороте.
Ты получишь достоверные результаты своих опытов, если будешь кататься на одних и тех же шинах, с одной и той же загрузкой авто (даже степень заполнения бензобака играет роль).
А вообще-то, как по мне, этот вопрос имеет чисто академический интерес. Ну, скажем, защитить кандидатский минимум где-нибудь на кафедре автомобилестроения. Катайся, не будь мнительным.
Я сам такой. И, когда мне начинает казаться, что движек авто как-то не так стал звучать, я просто включаю погромче музыку. Помогает. Laughing
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас катаюсь в двух вариантах.
Конфигурация "зима" - родные диски, ЕТ44, ширина 5, резина 175/70.
Конфигурация "лето" - диски с Кромы, ЕТ37 (кромоводы поправьте), ширина 5,5, резина 185/60.
Так вот что интересно, на "лето" крены в поворотах больше, машина заметно более валкая, хотя колее шире, даже визуально видно. Так же на руле очень чувствуется "тяжесть" в поворотах, как побочный эффект изменившегося вылета.
Еще удивляет плавность хода даже чуть лучшая чем на "зиме" с более высокой резиной. Но здесь конечно и на свойства самой резины списать можно.
Были у меня как-то летние диски с ЕТ25 с той же резиной 175/70. Так на них подвеска настолько теряла энергоемкость, что пробои (при чем колес обоих осей) случались даже в обычных поворотах при наезде на горбик внешним колесом. На аморты пенять нет причин, они тогда вообще новые были, да и сейчас все те же, но дисков тех давно нет, и пробои прекратились.
Отаке Rolling Eyes
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Ну не скажи! Для меня характер чисто практический, почему и возникла эта тема.
В циферках и расчетах смыслю мало. А вот полученный практический результат сильно влияет на удовольствие за рулем.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
А как, при наличии ГУРа, можно чувствовать тяжесть на руле?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Льохко. Неправильне сходження + прогріта АТФ дають важкість.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня зима и лето тоже с разным вылетом и в разном размере, по этому после переобувки развальный стенд обязателен. после стенда разницы в рулежке почти не чувствуется, а крены. .. ну чем выше профиль и уже резина тем больше крены, а вылет на это если и влияет то настолько мизерно что я этого не чувствую вообще. энергоемкость подвески тоже сильно зависят от профиля и ширины - чем шире тем меньше пробоев и больше комфорта и чем ниже профиль тем жестче.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, я знаю аксиомы, читай внимательно, все наоборот у меня. Профиль ниже, резина шире, вылет больше - крены в поворотах больше! В том-то весь и прикол.
Вот и сдается мне, что причина в увеличении плеча рычага по которому усилие от дороги передается на амортизационную стойку. Т.е. длиннее рычаг, больше конечная сила, стойка сжимается легче и проседает глубже. Другого объяснения придумать не могу.
Делать развал при смене колес?... Поясни, зачем?
borel1990
Проблем с ГУРом ни каких нет. Вообще нет. Совсем то есть Very Happy Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается мне, что эта тема станет очередной воскресной темой для убития скуки. Laughing
А также для отстаивания своего принципиального "я". Popcorn
Скоро, скоро сюда подтянутся толпы страждущих общения. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим більший виліт та чим ширша гума тим точніше треба виставляти розвал-сходження. Уся справа в плечі. А стан варто перевіряти хоч би двічі на рік. Ось тобі і заміна літніх на зимові )
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим зумовлена важкість керма чудово розумію. В принципи це не є проблемою, звикаєш, навіть приємно що важкість справжня, а не "синтетична" як в сучасних авто з електро-гідро-казнащо підсилювачами Very Happy Але питання в іншому. Кріни помітно зросли, а це вже неприємно і напружує в поворотах, особливо на тлі того що машина краще чепляється за асфальт більш широкою та низькою літньою гумою Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
амики Денис, амики Laughing
каяба эксельджи и никаких проблем с креном Laughing Wink
п. с. а развальный стенд таки сильно помогает при смене колес. с чем это связано я не знаю, но разница мгновенно чувствуется.
п. п. с. "тяжелый" руль на широкой резине и с бОльшим вылетом сильно чувствуется только на стоящей машине. и то! если отсутствуют любые усилители Wink а в движении только если на большой скорости входиш в поворот то чувствуеш что она активнее сопротивляется Laughing и в этом тоже есть свой прикол - более чутко чувствуется грань срыва.
