sashha Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Пт Май 29, 2015 19:53 Заголовок сообщения: Вопрос по работе дизеля |
Ремонтировал ТНВД на Теме 2.5тд (.91),после установки начались проблемы: слабо набирает обороты и иногда глохнет при заводе,нужна прогазовка. Куда копать,что упущено? Есть мнения? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
Момент впрыска верно выставлен? Воздух не подсасывает? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
Если можно , подскажите где взять инструкцию по установке момента впрыска или алгоритм пошаговой,что делать завтра.По подсосу,где искать? Насос делали спецы,корпус мой был треснутый и тек,но работал нормально. Устанавливал вроде нормальный мастер,но не дизелист,мог что-то пропустить.Сейчас подучу матчасть и завтра хочу решить вопрос,если будет информация. Буду благодарен за помощь. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
sashha
Мануал есть? Там описан процесс установки момента впрыска. Где-то у меня были параметры ТНВД,могу скинуть. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:39 Заголовок сообщения: |
Может и правда, воздух где-то подсасывает? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:40 Заголовок сообщения: |
Мануал сейчас рою,есть инфо,но нужен какой-то прибор ,его может не быть у мастера,есть ли способ без него выставить? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
Подсос по трубкам на нососе? Как выявить,где? Где-то видел химию по поиску подсоса,аэрозоль или добавка в топливо,нужно поискать. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Taras_Potatos Рулевой филиала
По-людськи виставити момент впорскування -- ні.
Для виявлення місця звідки смокче повітря слід поставити прозорі шланги на вхід в паливний, вихід з паливного та злив з форсунок. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
Дякую,зрозумів. Мітки грм можуть бути причетні? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Май 29, 2015 20:54 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе дизеля |
| sashha писал(а): | | Ремонтировал ТНВД на Теме 2.5тд (.91),после установки начались проблемы: слабо набирает обороты и иногда глохнет при заводе,нужна прогазовка. Куда копать,что упущено? Есть мнения? |
Ремонт (не понятно)
На "коленке" или .....
Ставился на стенд.???
Если нет проблемы в ТНВД.
Если РЕМОНТ был как положено.
Копать: Подсос воздуха в подаче топлива.
(НЕ правильность установки момента впрыска не влияет на "иногда глохнет" а вот на "слабо набирает обороты" может. )
Да забыл.
Дабы исключить "подсос" можно для проверки просто подключить ТНВД просто от "бутылки" минуя всю систему подачи топлива.
Сразу станет ясно есть ли проблемы в ней.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
Учту,спасибо. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Добавлено: Пт Май 29, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
| sashha писал(а): | | Дякую,зрозумів. Мітки грм можуть бути причетні? |
Мітки ГРМ жосскі(штифти в шестернях), тому там тяжко щось нахомутати якщо до ременя не лазити. Весь сенс в тих овальних отворах кріплення паливного насосу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
Також приділю увагу.
По насосу:якщо він зі стенда,момент впорску вже повинен бути виставлений? _________________ "... А тепер слухай: ось іде
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 29, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
Нет,момент впрыска ставится после установки тнвд на двигатель _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
sashha Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь,завтра что-то диагностируем и отпишусь. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
