Вопрос по работе дизеля
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Вопрос по работе дизеля Ответить с цитатой
Ремонтировал ТНВД на Теме 2.5тд (.91),после установки начались проблемы: слабо набирает обороты и иногда глохнет при заводе,нужна прогазовка. Куда копать,что упущено? Есть мнения?
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент впрыска верно выставлен? Воздух не подсасывает?
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно , подскажите где взять инструкцию по установке момента впрыска или алгоритм пошаговой,что делать завтра.По подсосу,где искать? Насос делали спецы,корпус мой был треснутый и тек,но работал нормально. Устанавливал вроде нормальный мастер,но не дизелист,мог что-то пропустить.Сейчас подучу матчасть и завтра хочу решить вопрос,если будет информация. Буду благодарен за помощь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashha
Мануал есть? Там описан процесс установки момента впрыска. Где-то у меня были параметры ТНВД,могу скинуть.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и правда, воздух где-то подсасывает?
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал сейчас рою,есть инфо,но нужен какой-то прибор ,его может не быть у мастера,есть ли способ без него выставить?
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос по трубкам на нососе? Как выявить,где? Где-то видел химию по поиску подсоса,аэрозоль или добавка в топливо,нужно поискать.
По-людськи виставити момент впорскування -- ні.
Для виявлення місця звідки смокче повітря слід поставити прозорі шланги на вхід в паливний, вихід з паливного та злив з форсунок.
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,зрозумів. Мітки грм можуть бути причетні?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе дизеля Ответить с цитатой
Ремонт (не понятно)
На "коленке" или .....
Ставился на стенд.???
Если нет проблемы в ТНВД.
Если РЕМОНТ был как положено.
Копать: Подсос воздуха в подаче топлива.
(НЕ правильность установки момента впрыска не влияет на "иногда глохнет" Very Happy а вот на "слабо набирает обороты" может. Very Happy )
Да забыл.
Дабы исключить "подсос" можно для проверки просто подключить ТНВД просто от "бутылки" минуя всю систему подачи топлива.
Сразу станет ясно есть ли проблемы в ней. Wink
Марк Твен
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учту,спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мітки ГРМ жосскі(штифти в шестернях), тому там тяжко щось нахомутати якщо до ременя не лазити. Весь сенс в тих овальних отворах кріплення паливного насосу.
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також приділю увагу.
По насосу:якщо він зі стенда,момент впорску вже повинен бути виставлений?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,момент впрыска ставится после установки тнвд на двигатель
sashha
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь,завтра что-то диагностируем и отпишусь.
