Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2012 Сообщения: 4 Откуда: Полтавская обл. г.Лохвица
Авто: Doblo Cargo 1.4 i 2008г.
Добавлено: Чт Май 28, 2015 16:55 Заголовок сообщения: Где расположен датчик BMT коленвала , двигатель 1.4 8V 2008г
[size=18][/size]
Не работает тахометр, горит оранжевая неисправность системы контроля двигателя ОЕBD, снизилась тяга. При сканировании определили , что неисправен датчик оборотов коленвала.Помогите найти его расположение на двигателе, как к нему добраться. По мануалу дана очень ограниченная информация.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25269 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 28, 2015 16:58 Заголовок сообщения:
снимаем правое колесо (защиту,, если есть) и смотрим на шкив коленвала.
с правой стороны от него увидишь сам датчик, и от него провода внутри пластиковой крышки наверх идут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 28, 2015 17:04 Заголовок сообщения:
Обычно, и как этого не знают стошники?, ДПКВ или в зоне маховика, или в зоне шкивов на переднем носке КВ, там три провода непременно к нему и собственно датчик Холла.
Но как правило, притом инфа= 146%- выход из строя ДПКВ означает мертвый мотор, т.к. его сигнал идет и на ЭБУ, и мотор просто не запустится. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 28, 2015 17:17 Заголовок сообщения:
он могёт быть полу-труп, тогда ситуация становится интересней
Пасечник
не знаю, мануал по бобикам в глаза не видел
но снять пластик для вынуть провода - рекомендую _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 28, 2015 17:24 Заголовок сообщения:
Женя, полутруп и даст полуимпульсы, проходил: поработал мотор 10 мин.- умерло все, остыл мотор и потроха под капотом- 500 метров проехал. И никакой жизни- ни ЭБН не запускается, а должон, ни тахо, НИЧЕГО- тихо все, как на кладбище... Вскрытие показало хреновую пайку.
ДПКВ дает начало отсчета всему в системе впрыска. Это не ДПРВ, с тем дохлым и на 3\17 можно доковылять. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 28, 2015 17:43 Заголовок сообщения:
ага, покажете мне, как запустить пихло на турбодедре с мьйортвым ДПРВ ^^ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 28, 2015 18:00 Заголовок сообщения:
Василич, именно на моторе 350А1 (Добло, ГП 1.4 8ве) и приходилось наблюдать картину: двиг работает (хоть и с потряхиванием), а тахометр не работает.
Замена датчика решала проблему.
Пасечник
Датчик стоит в переди шкива к/вала _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 28, 2015 18:08 Заголовок сообщения:
Машина заводится, хотя не так хорошо как раньше, стартер может крутнуть 3-4 раза, а не с пол тычка как раньше. Едет , но тупит , 60 спокойно,80 км. в час с напрягом. не роскручиваю, боюсь запороть. Одним словом не хватает ей тяги, тахометр не работает, чек оранжевый горит.Иду заниматься. Отпишу результат.
Добавлено: Чт Май 28, 2015 18:11 Заголовок сообщения:
Пасечник
меняй датчик положения к/вала _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
та же фигня на линее
но, постояла, попустило. тах заработал.
чек горел
на утро и чек пропал. прочитал машину
ошибка Р0335
датчик в понедельник я закажу.
мог быть глюк или в любом случае датчик приказывает долго жить?
какой брать?
Подскажите менял Era550055A Датчик импульсов на 1.9 TDJ, два месяца проездил вроде не выбивало. А на этой недели начал опять выключаться двигатель. Это плохой датчик или я не тот купил
